Избыточное давление Картерных газов
alex747
Зарегистрирован: 10 мар 2013 13:17 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): Санкт Петербург
Может кто сталкивался ,у меня H3 , при наступлении морозов начинает давить масло из заднего сальника -льет ручьем ,куда смотреть ,как на улице до -7 все хорошо ,дальше проблемы ,чтобы не =вытекло масло немного вынимаю щуп и еду масло не давит ,но из щупа брызжет эмульсия ,антифриз в норме всегда ,сапун который идет к дросселю чистил ,мотор утеплял -не помогает ,может кто сталкивался выручайте (( Спасибо ! ,
| 10 мар 2013 13:27 |
Andrey V Ka
Зарегистрирован: 12 фев 2013 01:04 Сообщения: 133 Откуда (Страна, Город): Россия
 Re: Избыточное давление Картерных газов
Поменяй PCV клапан и проверь не забиты ли его трубки- нарушена вентиляция двигателя.
| 10 мар 2013 13:31 |
alex747
А где он находиться ?
| 10 мар 2013 13:35 |
васька
Проверь работу термостата, это он виноват 100%! Вот термостат новый и его температура.
| 10 мар 2013 16:39 |
alex747
Спасибо за информацию , у меня температура всегда ниже , но не пойму почему при прогреве давление падает и все ok хотя стрелка все равно ниже чем у вас ?
| 10 мар 2013 22:03 |
васька
Цитата: но не пойму почему при прогреве давление падает и все ok хотя стрелка все равно ниже чем у вас ? Двигун должен прогрется на все 100, если не будет прогрет, будет выброс масла+эмульсия в сапуне. У моего Н3 2006 до замены была температура от 74 максимум до 84 максимум. Заметил спереди выход масла, после этого заменил термостат.   Цена термостата 37$. Удачи!
| 10 мар 2013 22:35 |
васька
| 10 мар 2013 22:50 |
васька
В мануале написано для Н3.
1. Начало открытия термостата 90. 2. Полное открытие термостата 107. 3. Включения муфты вентилятора 85-96. Удачи!
| 10 мар 2013 22:54 |
alex747
Спасибо за информацию , очень помогли , сегодня подключил obd2 температура не поднялась больше 84 , ни разу значит однозначно замена термостата , буде гадеяться что проблема в нем . Еще раз спасибо !!
| 11 мар 2013 17:16 |
васька
Цитата: буде гадеяться что проблема в нем Лучше начать с него. Свой поменял на 67т миль.
| 11 мар 2013 17:26 |
Andrey V Ka
А какая взаимосвязь термостата и давления газов?
| 11 мар 2013 22:26 |
alex747
Тоже не дает покоя этот вопрос , но так как термостат неисправенпоменяю , а дальше будем думать .
| 11 мар 2013 23:16 |
Andrey V Ka
alex747 писал(а): Спасибо за информацию , очень помогли , сегодня подключил obd2 температура не поднялась больше 84 , ни разу значит однозначно замена термостата , буде гадеяться что проблема в нем . Еще раз спасибо !! А по моему 84 совсем не плохая температура, я не стал бы менять термостат.
| 11 мар 2013 23:31 |
Kalaimakalai
Зарегистрирован: 22 апр 2019 21:28 Сообщения: 1 Откуда (Страна, Город): Волгоград Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h3 2006 года, американец, liberty ИМЯ (name): Александр
А кто-нибудь знает каталожный номер клапана картерных газов на hummer h3?
| 23 апр 2019 09:17 |
RUD229
Зарегистрирован: 24 мар 2018 07:32 Сообщения: 61 Откуда (Страна, Город): РОССИЯ Магнитогорск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 ИМЯ (name): Александр
Проблема в обмерзании трубки под коробкой воздуха приемника перед дросселем. Был бюллетень, по замене родной маслозаливной пробки на другую, с клапаном сброса давления. номер оригинальной пробки не помню, стоила порядка 2 т.р. а себе поставил от saab, подходит идеально, каталожный номер 24454629, ценник порядка 900р.
| 24 апр 2019 20:25 |
