Нужен совет- потёк антифриз. С утра завёл был какой-то посторонний звук спереди двигателя, две минуты поработал вроде притихло,проехал 3км поставил машину, через час прихожу внизу машины лужа, открываю капот,смотрю на расширительный бачёк антифриз весь ушёл. Снял защиту с двигуна потоп.
10 май 2010 09:27
Юрий
Зарегистрирован: 26 окт 2009 17:59 Сообщения: 124 Откуда (Страна, Город): Москва
Re: Потёк Антифриз Н3?
Нужно посмотреть помпу, скорее с ней проблемы. Если вы в Москве , то приезжайте к нам посмотрим, точно будет ясно в чем причина. 8-906-749-59-61 Юра
_________________ Кое что понимаю в ремонте Hummer. 89067495961
10 май 2010 09:41
васька
Может причина в водяном насосе ,он ремонту не подлежит? Спасибо за приглашение я с Украины.
10 май 2010 09:55
Юрий
Вообще можно заказать ремкомплект, если есть для этого автомобиля. Но будет проще поменять.
10 май 2010 11:17
Temson
А откуда то течет видно? На фото покажишь? там еще термостат есть, мож его прокладка даванула...
11 май 2010 08:23
васька
Фото снимок зделан снизу,а утечка из под шкива,и видно это только снизу. С верху не чего не видно всё сухо и хорошо. Уже заказал и жду из Киева.
11 май 2010 15:14
Ну тогда это точно фибра или разрушение подшипника.
11 май 2010 15:35
васька
Помпа под замену. Посторонний звук,износ подшипнека гениратора. Гениратор производство Мексика ,а подшипники вот фото. Новая помпа фото. Машинку зделали я рад
Судя по фото, то сальник на помпе. Обычно его раздивает изношеный подшипник. Тем более, если шум был, а потом исчез. Исчез, потму что смазало антифризом. Ремкомплекты не советую, хотя дешевле. Качественная сборка с новыми ремкомплектами зависит от квалификации собирающего. Да и обойму под подшипник могло подразбить.
_________________ Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?». А я мечтаю о чем-то, чего никогда не было и говорю: «А почему бы и нет?» Бернард Шоу
13 май 2010 05:28
васька
На помпе подшипники хорошие,а вот сальники да. Ремкомплект к помпе не пойдёт,только замена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
