Текущее время: 22 дек 2025 03:20
 что то с температурой, подскажите!
Новое сообщение что то с температурой, подскажите!
может кто встречался с этим ?
вобщем беда в температуре двигателя, нагревается сильно, почему не известно.
жидкости все в норме, все поменяно.
может дело в приводном ремне ?
ездили на диагностику, там ушами хлопают.
07 фев 2011 10:04
Новое сообщение Re: что то с температурой, подскажите!
Термостат не заклинил?
07 фев 2011 10:05
- термостат
- муфта вентилятора
07 фев 2011 11:22
Посмотри навесное,какое висит перед мордой, то бишь радиатором. Возможно воздух плохо проходит через все кенгурятники, лебёдки и прочая! :oops:
07 фев 2011 12:21
кстати да! может быть бонально наглухо забит радиатор. это нормальное явление для Н3
07 фев 2011 13:05
морда закрыта, почти намертво ) -40 все таки. надо снять проветрить видимо.
07 фев 2011 15:32
Это самый лучший вариант. *GOOD* А если в салоне прохладно, то печку посмотри. Некоторые дополнительный насос ставят на систему охлаждения. Потому что мощности помпы не хватает быстро прогонять антифриз. Можно простой, от Газели. В салоне будет Африка. *good
07 фев 2011 23:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
