Текущее время: 24 ноя 2025 01:54
Жанна
Зарегистрирован: 20 июл 2009 22:25 Сообщения: 68 Откуда (Страна, Город): г.Ярославль
 замена антифриза
Привет, соклубники! Ребята нужен срочно ваш грамотный совет... Подскажите, когда и как менять антифриз?... Какой лучше?... делов том, что я живу не в Москве, и официального диллера (сервиса) по Хаммерам у нас нет... впрочем и просто хорошего сервиса, тоже поискать... расскажите, чтоб меня при замене не надули... а может кто самостоятельно менял?... посмотрела по книжке, там написано, что если уровень антифриза ниже ризки, надо срочно добавлять, а как?... я не знаю, что мне заливали, видно, что розовая жидкость... заранее благодарю за дельный совет....
| 17 дек 2009 22:44 |
gasmar
 Re: замена антифриза
В магазине купить нужно уже разбавленый(ГОТОВЫЙ) антифриз красного цвета и долить до уровня. Между метками мин. и макс. Нужно только учесть что при нагретом двигателе уровень выше становится.
| 18 дек 2009 00:27 |
Жанна
в магазин пришла покупать, а продавец сказал, что если вы не знаете какой у вас залит, при смешивании может вспениться или осадок выпасть... у них розовых штук пять-шесть продается... что деать?...
| 18 дек 2009 01:32 |
gasmar
Врут.Все розовые, красные смешиваются между собой. У них одинаковая основа.Они не смешиваются с другими(сине-зелено-голубыми и желтыми).В любом случае, про вспениться я первый раз слышу)))))
Последний раз редактировалось gasmar 18 дек 2009 09:57, всего редактировалось 1 раз.
| 18 дек 2009 09:26 |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
Во продавцы в магазинах зажигают Бери красны как сказал gasmar и доливай....и все будет  Главное осторожно не пролей на колеса,а то расплавятся..возможно даже расплавятся диски  Последнее..шутка
| 18 дек 2009 09:30 |
Жанна
мдяяя..... Так ребята, если я вас правильно поняла, то можно смешивать разные марки антифриза, если они одного цвета?... А как часто нужно полностью менять этот антифриз?... и можно ли это сделать самостоятельно?....
| 18 дек 2009 21:51 |
gasmar
Раз в 2-3 года.Самому сделать можно, следуя несложной инструкции.
| 18 дек 2009 22:28 |
KarabassBarabass
Вообщем бери любой готовый для амереканцев антифриз, сливай свой, промывай водой всю систрему, и заливай свой... Ничего не вспеница у тебя...
| 18 дек 2009 22:38 |
Жанна
Ребята, если несложно, то объясните пожалуйста, как правильно это сделать... плиз...
| 18 дек 2009 22:44 |
KarabassBarabass
На холодном двигателе, снимаешь пробку радиатора, расширительного бочка. Далее выкручиваешь сливную пробку на радиаторе и блоке цилиндров в двигателе... Они внизу сбоку гдето... (или датчик выкручиваешь температурный). Сливаешь все в ванночку. Потом в радиатор льешь воду, и держишь пару минут струю, чтоб вся кака через сливное отверстие вышла... Потом, закручиваешь все отверстия внизу (руками) и заливаешь всю систему водой, и заводишь двигамтель на две три минуты, не более... Затем сливаешь воду и ждешь когда остатки воды высохнут в системе (пока двигатель теплый, это быстро происходит) и затем, смазываешь все пробки теампературным герметиком, закручиваешь хорошо, но без фанатизма, и заливаешь потихоньку антифриз, прогоняешь воздушные пробки, заводишь двигатель, и смотришь в радиатор, и потихоньку подливаешь антифриз... Потом закручиваеш крышку радиатора, и больше ее не открывай - обожгешся... Заливаешь антифриз в расширительный бачек, до середины, и потом по необходимости проверь и долей антифриз до нормы уровня...
| 18 дек 2009 22:55 |
Жанна
 спасибочки за совет....
| 19 дек 2009 01:38 |
Жанна
Привет, ребята!!! Всех с прошедшими праздниками!!! Подскажите, пожалуйста, а какой антифриз лучше залить (какой марки)...
| 12 янв 2010 08:40 |
KarabassBarabass
Вложение:
.JPG [ 99.83 Кб | Просмотров: 14151 ]
| 12 янв 2010 09:40 |
Жанна
спасибо...
| 12 янв 2010 19:01 |
KarabassBarabass
Жанна, скачайте себе этот "мануал" , и многие вопросы отпадут сами по себе... Там все написано... viewtopic.php?f=16&t=2232
| 12 янв 2010 20:01 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
