Текущее время: 24 ноя 2025 03:55
 проблема: треск в колесе....
Откуда (Страна, Город): г.Ярославль
Здравствуйте, соклубники...)))
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким явлением... при движении на скорости 40-70 км/ч в переднем левом колесе появляется треск.... при повышении скорости он пропадает... и при маленькой скорости тоже нет... :?
И причем это бывает не всегда... заметила дня 4 назад....
месяц назад была на ТО... ну не в Москву же опять ехать... *sorry
16 окт 2009 23:37
Откуда (Страна, Город): Калуга
Новое сообщение Re: проблема: треск в колесе....
+100.Всё время над душой стоять надо,в любом деле,а авто-ваша жизнь прежде всего надо всё контролировать.
16 окт 2009 23:53
Есть вероятность, что это ШРУС помирает... *bye
17 окт 2009 00:00
Блин...я может пояснила немного не правильно....
Я не совсем могу этот звук описать...но скорее это даже не треск,а как будто что то болтается.
Например-на палке (ну типа)кольцо болтается,когда это кольцо на ней раскручивают..
17 окт 2009 00:15
Музыку погромче, и беспокоить не будут всякие "неопознанные" шумы... *MUSIC*
17 окт 2009 02:16
ИМЯ (name): Олег
Классно объяснила! :-D
17 окт 2009 02:23
БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВЕРЬ !!!! просто отковырни крышку и посмотри мож они там "валяются ", и ключиком покрути.
Авсе остальное потом починиться , пусть сначало поломается .
если звук похож на " грохот консервной банки" то нужно регулировать "хабы"
если как "трещетка " шруз.
а там кто его знает !!!!
17 окт 2009 08:15
ИМЯ (name): Олег
Миш! Не выноси девушке голову словом ХАБЫ
17 окт 2009 09:18
Откуда (Страна, Город): Звенигород М.О.
во во, у меня тоже чтото в колесе похрустывает на маленькой скорости, слышно только когда еду в тихом месте вдоль забора , :-D либо внутри помещения. причем шумит с новья! сначала переживал по этому поводу, а потом забил :-D и вот уже три года езжу и звук наружу не вышел :-D
17 окт 2009 09:25
вобще машина это загадочная штука! у меня бывают не объяснимые , не подвластные логике явления! вот уже больше года КАЖДОЕ УТРО когда выезжаю из дома и отъезжаю на 600 метров машина улюлюкает и движек встает в аварийный режим! глушу-завожу и весь день езжу нормально. диагностика ничего не показывает! я считал что это типа движек как бы не прогрелся, но несколько месяцев назад этот глюк стал возникать и когда я возвращаюсь домой! причем именно в этом месте!!! :o :o когда я ночую в другом месте этого глюка нет :-D так что ничем кроме аномальных явлений это не объяснимо!
17 окт 2009 09:40
реальная история со мной ; перед поездкой на юг приехал чинить колесо , починили в се ОК , на юге проезжаю по узким улочкам СТУЧИТ чтото , противно и стремно , я в сервис , все перетресли НИЧЕГО, ВЫЕЗЖАЮ СТУЧИТ ???!!!! , ДОМКРАТ ПРИНЕСЛИ колесо провернули ТАМ !!, разбортировали глядим а там внутри (шпилька от тормозов классики) , при первом ремонте уроды просто жгут вкарячили а ее в колесо протолкнули . *good
17 окт 2009 20:32
Откуда (Страна, Город): Украина
tsn2233
Ответить с цитатой Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 08:40
Случаем, в этом злополучном месте не с горки катитесь? Дело в том, что похожая ситуация была и у меня, только двигатель тупо глохнул (тормоза и руль-соответственно....дубовые). Тоже грешил на аномальные зоны. Проблема устранилась чисткой дроссельной заслонки. Снимаете бокс с фильтром и гофру с датчиком расхода воздуха, и черную коробку-так доберетесь до заслонки и аккуратненько снимаете всю бьяку которая там будет (а она будет однозначно). По времени - минут 15-20. Да, и используйте не ворсистую ткань смоченную в жидкости для чистки карбюратора.
Жанна
Ответить с цитатой Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 23:15
По описанию больше смахивает на шпильки (направляющие) тормозных колодок. Есть два способа 1. поменять колодки (родные идут в комплекте с направляющими). 2. Если и это не помогло (выработка в супорте), просто взять шпильку и слегка молоточком прогнуть дугой по центру. И будет тишина.
18 ноя 2009 05:15
Если все затянуто/отрегулировано, в колесе ничего лишнего нет :oops: , и вообще все в шоколаде, проверьте состояние игольчатого подшипника. Живет с другой стороны ступицы.
18 ноя 2009 08:20
Я думаю советы, не обращать внимания, на стуки похрустывания в колесе, бывает кончаются плачевно!!! :evil:
Посмотри затяжку колёс, если есть кому. Или на шиномонтаж подъедь.
Что-то делали с колёсами на ТО?
Если делали , там и ищи причину. Вопрос будет, черкни в личку. Попробую помочь. Если интересно!!
Удачи на дорогах всем!! *GOOD*
18 ноя 2009 09:15
по поводу писка , когда едешь вдоль забора... у меня когда такое было - оказалось колодки стерлись передние
C уважением,
mr V
18 ноя 2009 22:08
