Текущее время: 06 ноя 2025 16:03
 Немножко вопросов
Откуда (Страна, Город): Питер
Сообщение Немножко вопросов
Привет всем!
все таки купили H2 и теперь появилось не большая кучка вопросов!
двигател с турбо компресором какой ремень на него ставить?
какое масло заливать в двигатель, марку и вязкость?
масло в коробку?
масло в мосты, раздатку?.
ремни.
вопрос про климат:
грешу на датчик салонной температуры
теплый воздух дует только при 32 град. если меньше идет холодный.
(где его искат)
и возможно ли кроме подключения компа для считки кодов ошибок, считать данные на борт компьютере?
(как например на град чироке при помощи ключа зажигания.)
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Бр. Стругацкие)
http://www.canyon-spb.ru/ облицовка фасада котеджей
11 дек 2009 23:06
Профиль ICQ WWW
Сообщение Re: Немножко вопросов
(где его искат)
датчик над левым ухом на потолке.
11 дек 2009 23:40
1. Масло в мосты 75W90, по моему по 2 литра в каждый мост.
2. Масло в коробку и раздатку DEХTRON-3
3. Я в двигатель лью полусинтетику MOBIL 5W30 уже 2 года и никаких проблем.
4. Про ремень, если он установлен в USA, то подбор по WIN-коду
5. Датчик салона температуры находится слева над головой в потолке, вытащи и посмотри не отключён ли он. Были случаи у наших соклубников,
что они его сами отключали, перепутав его с динамиком громкой связи, когда он начинал слегка жужжать.
6. Ошибки считываются только при подключении компьютера.
11 дек 2009 23:40
в том то и дело что ошибок на копме вообще небыло а воздух дует теплый только при 32 градусах.
да подскажите по кондею какой знак должен быть при его включении как снежинка или перечеркнутая снежинка?
11 дек 2009 23:43
Профиль ICQ WWW
У него мотор с компрессором там ремень вроде другой, по VINу не пробьешь.
Масло моторное лучше синтетику лить, опять же из-за компрессора, я так думаю.
11 дек 2009 23:45
Какого года машина?
11 дек 2009 23:45
2003 год 6.0 L с компрессором. суперчардж.
11 дек 2009 23:47
Профиль ICQ WWW
Охлаждение компрессора автономное. Если компрессор установлен штатно, то он бьётся по WIN коду и ещё одна особенность двигателя с штатным компрессором - у него даже коробка своя и цепь в раздатке другая.
11 дек 2009 23:48
если будет гореть перечеркнутая снежинка, коньдей выключен. Я всегда ставлю в режим auto.
Проверь уровень охлаждающей жидкости!
11 дек 2009 23:50
а разве 03 год с компрессором - это гуд ?
12 дек 2009 03:11
может отдельно ставил?
12 дек 2009 04:57
он пришел из штатов в конце 2006 года уже с турбиной..
12 дек 2009 12:30
Профиль ICQ WWW
Для полной уверенности нужно проверить комплектацию. Заехай к официалам и узнаешь был компрессор заводской или его сами доставили.
12 дек 2009 12:35
суперчаржер и турбочаржер разные вещи всетки
12 дек 2009 13:51
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Не ставились на них компрессоры штатно! Затюнили его негры, поэтому ремень нужно подбирать по размерам или где-нибудь в штатах узнавать какой там стоит. Турбокиты скорее всего все похожи, делают их немногие, думаю можно вычислить произодителя и у него узнать.
По остальным ремням вариантов не было.
В мосты можно 75W90, если машина эксплуатируется экстремально, то лучше 75W140
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
12 дек 2009 14:24
