Дэн
Зарегистрирован: 03 янв 2010 15:42 Сообщения: 9 Откуда (Страна, Город): Украина, Харьков
 Help
Помогите советом! Постараюсь рассказать коротко о главном… Неделю назад сажусь в машину, завести не могу: светится закрытый замочек. Везу на эвакуаторе к электрикам, оказывается в замок зажигания попал мусор и ключ машина не распознала. Соответственно решила, что ее взламывают. Ребята провозились 5 часов. Приезжаю домой, где-то через полчаса срабатывает сигналка. Выключаю, но в салоне не тухнет свет. На панели светится, что не закрыта дверь. Опять еду к электрикам: сломалась кнопка на задней двери. 1-го числа сидели в машине: посадили аккумулятор. Не смог поставить на сигнализацию. У соседа взял аккумулятор, закрыл машину и пошел дальше праздновать. 2-го собрался открыть машину, с брелка не открывает, на стекле сигнализация не светится. Попробовал другой брелок, потом попытался открыть ключом. Машина не поддалась.
| 03 янв 2010 19:42 |
Владимир Ник
Зарегистрирован: 09 июл 2009 08:22 Сообщения: 409 Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
 Re: Help
Варианта два(если не ошибаюсь)Открыть капот,согнув при этом плнаку закрывания капота,и подать 12вольт на стартер. Второй: за лесть под низ найти селектор передач (там должна быть планка )её открутить и наити место куда можно подать 12влоьт. Оговорюсь сразу: Сам не делал ,Имфа по рекоменд со клубников из разных тем. А самое простое:Ключём открыть дверь. Ну если проблемы будут преследовать -----к электрикам.
| 03 янв 2010 21:49 |
Дэн
 Re: Help
Владимир Ник писал(а): Варианта два(если не ошибаюсь)Открыть капот,согнув при этом плнаку закрывания капота,и подать 12вольт на стартер. Второй: за лесть под низ найти селектор передач (там должна быть планка )её открутить и наити место куда можно подать 12влоьт. Оговорюсь сразу: Сам не делал ,Имфа по рекоменд со клубников из разных тем. А самое простое:Ключём открыть дверь. Ну если проблемы будут преследовать -----к электрикам.  У меня проблема думаю с аккумулятором. Мне бы открыть капот, чтоб поменять аккумулятор.А далее я открою с брелка.У меня не горит на стекле лампочка сигналки. Какую нужно отогнуть планку? Капот пытались открыть, отгибали рычаг.
| 03 янв 2010 22:11 |
Владимир Ник
 Re: Help
12вольт можно подать через стартер в бортовую систему по пробовав поъдлесь к нему из под машины или со стороны крыла(правда не знаю открыт-ли доступ к стартеру из под аркию) У меня Н2(доступ есть)неудобный правда.. .Планка замка который соединён с тросиком идущим в салон на ручку открывания. Воспользуйся ПОИСКОМ ,где то было про открывание капота. На пальцах трудно описать. ЧЕМ СМОГ.
| 03 янв 2010 22:35 |
Дэн
 Re: Help
Владимир Ник писал(а): 12вольт можно подать через стартер в бортовую систему по пробовав поъдлесь к нему из под машины или со стороны крыла(правда не знаю открыт-ли доступ к стартеру из под аркию) У меня Н2(доступ есть)неудобный правда.. .Планка замка который соединён с тросиком идущим в салон на ручку открывания. Воспользуйся ПОИСКОМ ,где то было про открывание капота. На пальцах трудно описать. ЧЕМ СМОГ.  Спасибо, попробую
| 03 янв 2010 23:03 |
васька
 Re: Help
Чтоб открыть капот заводиш руку к замку пальцом нащюпаеш трос в 4 х сантиметрах механизм тяни занего пальцем.
P1030197.JPG [ 109.73 Кб | Просмотров: 10399 ]
| 03 янв 2010 23:36 |
васька
 Re: Help
Пробовал открываеться.
| 03 янв 2010 23:40 |
грязь
 Re: Help
А МАШИНА КАКАЯ?(мож я че пропустил)
| 03 янв 2010 23:57 |
васька
 Re: Help
Н3
| 04 янв 2010 00:01 |
грязь
 Re: Help
понял (знаю как н2 открыть) , а почему с ключа то не открывается ?
| 04 янв 2010 00:04 |
gasmar
 Re: Help
Аккум соседский, вероятно, сдох в машине)))
| 04 янв 2010 00:07 |
грязь
 Re: Help
gasmar писал(а): Аккум соседский, вероятно, сдох в машине))) И ДВЕРЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОБОИМИ РУКАМИ ДЕРЖИТ .
| 04 янв 2010 00:08 |
васька
 Re: Help
| 04 янв 2010 00:13 |
Злой брат
 Re: Help
грязь писал(а): понял (знаю как н2 открыть) , а почему с ключа то не открывается ? Потому-что замки тоже електрические.....
| 04 янв 2010 13:46 |
грязь
 Re: Help
может чуваку совет нужен был " как хомяка укатить " так он его получил !!!
| 04 янв 2010 22:07 |
