Текущее время: 06 ноя 2025 23:57
[ Сообщений: 4 ] |
Morlok
 Сальник хвостовика КПП
Глянул снизу на своего хомяка, а в районе хвостовинка КПП чутка салится. Но вообще еле-еле. Вопрос: надоли менять сальник? (код подскажите если можете заодно) Что еще понадобится при замене из запчастей? И есть ли с этим какие сложности?
| 16 янв 2010 16:14 |
 Re: Сальник хвостовика КПП
Думаю сначала надо бы проверить сапун КПП,может забит грязью и в КПП создается излишнее давление при длительных поездках,так как масло разогревается. А КПП механика или автомат?
| 16 янв 2010 16:38 |
Morlok
серж писал(а): Думаю сначала надо бы проверить сапун КПП,может забит грязью и в КПП создается излишнее давление при длительных поездках,так как масло разогревается. А КПП механика или автомат? Н2 у меня, разумеется автомат. Езжу мало, так что стрелка температуры масла не всегда даже от положения лежа отрывается.
| 16 янв 2010 16:44 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
Morlok писал(а): серж писал(а): Думаю сначала надо бы проверить сапун КПП,может забит грязью и в КПП создается излишнее давление при длительных поездках,так как масло разогревается. А КПП механика или автомат? Н2 у меня, разумеется автомат. Езжу мало, так что стрелка температуры масла не всегда даже от положения лежа отрывается. не мешай механизму работать у меня тож потеет 2 года уже а раз потеет значит живет.а то сервисмены ченить не так привинтят и может будет хуже
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 16 янв 2010 17:35 |
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
