Текущее время: 26 ноя 2025 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 замерз что делать
Сообщение Re: замерз что делать
Умища вам не занимать
про батарей я ее заржал 7 часов крутит хорошо дело в датчиках смесь богатая исвечи захлебываются при фуфлыжных свечах на других машинах помогало потеплело сейчас -26
вечером попробую завести
19 янв 2010 14:59
у меня машина почти сутки на крыше в болоте лежала, свечи залило всем чем только можно , слили масло из котлов и она сразу завелась ,свечи снимать сверху , отсоед, фильтр далее снимайшь весь пластик с верху , они посередине мотора .
правда есть шанс что замерзла "дроссельная заслонка" , купи в баллончике "ПОМОШНИК ПРИ ЗАПУСКЕ !" и пшикни в дырку после фильтра , должно помочь.
Последний раз редактировалось грязь 19 янв 2010 15:07, всего редактировалось 1 раз.
19 янв 2010 15:04
Почему то у меня тоже ощущение что свечи залило. :oops:
19 янв 2010 15:05
Мишь.я так понял что у него сейчас температура -26,естественно двигатель промерзший,поэтому свечи залить легко может.
19 янв 2010 15:06
но это ведь не 2108 !!!
19 янв 2010 15:08
кста, не знаю как на этом моторе, но на других ещё помогало подержать открытой дроссельную заслонку - вроде как лишний бензин испаряется в достаточной степени, чтобы "стронуть" мотор...
типа прижимаешь педаль газа чем-нибудь и ждёшь какое-то время.
залило или не залило, но при нормальной АКБ они должны прочихаться! это же не жигуль...
19 янв 2010 15:08
Просто сначала АКБ подсевшая была,слабо крутила,не хватило оборотов для заводки,а бензин естественно поступал.Вот и залило свечи.Можно не снимая свечей,чуть разогреть двигатель какой нибудь тепловой пушкой,хомяк и заведется.
19 янв 2010 15:11
Откуда (Страна, Город): Домодедово
Но на морозе менять свечи проблематично, там много снимать нужно, может есть возможность в бокс теплый и уже там заняться свечками *DONTKNOW*
19 янв 2010 15:12
Свечи снимать в Н3 3,7 вобще не проблема. Но смысла снимать их тоже не вижу.
HUMMER H3 3.7
19 янв 2010 15:15
Ну может и не проблема...но при -26.... *CRAZZZY*
19 янв 2010 15:17
Ну и что? Мороз вещь страшная,всякое бывает.И Ferrari бывает не заводится.
post-3-12639016799275.jpg [ 40.05 Кб | Просмотров: 3207 ]
19 янв 2010 15:18
а при запуске такие же ощушения что заводится как 2109 правда на калине таких проблем небыло ну там свечи шикарные стоят. как в киров поеду на хому обязательно поставлю.
19 янв 2010 15:27
А может дело ещё быть в некачественном бензине,который на морозе плохо воспламеняется.
19 янв 2010 15:36
не знаю залил бак еще неделю назад морозы всю деделю стояли правда я приезжал домой в девятом а заводил в 7.
все дело в выходных простоял почти сутки незаведенный на морозе
19 янв 2010 16:03
А сигнализация стоит на машине?
19 янв 2010 18:19
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
