Текущее время: 22 авг 2025 02:10
 Электромагнитная пушка отменяет полицейские "экшн"
Новое сообщение Электромагнитная пушка отменяет полицейские "экшн"
До предела насыщенные разнообразной электроникой современные автомобили дорожной полиции вовсе незачем догонять на автомобилях и вертолетах. Достаточно одного прицельного электромагнитного "выстрела", чтобы мчащийся по трассе автомобиль превратился в "недвижимость". Прибор, предназначеный для этого, уже готов к серийному производству.
Электромагнитная пушка High-Powered Electromagnetic System производства канадской компании Eureka Aerospace, пока размером с небольшой чемодан. Она мгновенно выводит из строя легковой или грузовой автомобиль с расстояния 200 метров, не нанося вреда ни водителю, ни пассажирам.
По данным компании пушка EMP будет готова к демонстрации в следующем месяце. Разработчики планируют уменьшить устройство до размера пистолета, пишет Infuture.RU. Это позволит устанавливать систему в полицейских вертолетах, автомобилях и военных автомобилях, что положит конец рискованным скоростным погоням и позволит обезвреживать террористов-смертников с безопасного расстояния.
Прибор призван произвести поистине революционные изменения в полицейской практике. Правда, пока остается открытым вопрос, будет ли этот импульс действовать на один определенный автомобиль или все машины в округе окажутся выведенными из строя. :-D В таком случае на переполненном шоссе "выстрел" образует гигантскую пробку, на распутывание которой уйдет немало времени.
25 янв 2010 18:00
Новое сообщение Re: Электромагнитная пушка отменяет полицейские "экшн"
Еще один довод для меня лично продать нах все имеющее компютер и ездющее благодаря его наличию, и оставить для передвижения старый, праисторический, но простой как пассатижи дизель.....
25 янв 2010 19:17
думаю это гон хер бы ее на ютубе выложили я про это слышал еще в молодости якобы оно и тогда у КГБ было
you either love it or hate it
25 янв 2010 19:19
Вот что ещё по этой теме нарыл.
Конечно, не все вопросы касательно работы HPEMS решены. Например, как будет останавливаться автомобиль после воздействия на него пушки. Ведь авто при этом потеряет управление, что может вызвать нежелательные последствия, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие. Ученые бьются над решением и данной проблемы. Но, по заверениям Eureka Aerospace, все вопросы в скором времени будут закрыты, ведь выпуск системы планируется начать уже через полтора года.Для того чтобы было проще понять, как работает новая технология, вкратце объясним принцип ее действия. Установленный в автомобиль 16-ступенчатый генератор Маркса усиливает напряжение генератора переменного тока авто до 640 киловольт; генератор в свою очередь создает импульсы энергии длительностью в 50 наносекунд. Далее осциллятор преобразовывает их в микроволны, а специальная антенна направляет в сторону машины нарушителя. Под воздействием электромагнитных волн вся имеющаяся в авто электроника выходит из строя. Импульса, вырабатываемого генератором, достаточно, чтобы остановить машину, находящуюся в 200 метрах от источника излучения. Но работы по увеличению дальнобойности устройства постоянно ведутся.
Однако возникает еще один интересный вопрос, который пока не нашел ответа. А что будет, если полицейские с установленным на автомобиле прибором промахнутся мимо цели и «попадут» в банкомат, лифт или другое электронное устройство, коих и у обычных пешеходов нынче немало по карманам спрятано? На этот и множество других вопросов ответа от Eureka Aerospace пока нет, но уже сейчас можно посмотреть прототип устройства в действии на видео, которое находится чуть ниже
25 янв 2010 20:37
Предатора этой пушкой- не остановить!!!!!
*PACTULOM*
25 янв 2010 20:46
Я, конечно, не практик в таких вопросах и точными цифрами не владею на память, но...
Интенсивность облучения от такой ЭМП, по длительности и мощности импульса достаточная для вывода железного японского автомобиля из строя, за то же время способна "подогреть" кровь, ткани, органы и, в частности, мозги человека в такой степени, что безвредным это оружие назвать невозможно. Если в момент облучения человек и выживет, то потом получит весь "букет", вплоть до малокровия и рака кожи, не считая "мелочей".
Врядли такие "микроволновки" выпустят "на улицы". Нигеры могут спать спокойно )))
И ещё: как обеспечить для микроволн такой мощности узкую диаграмму направленности, соизмеримую по свойствам расходимости с лучом лазера? Да на столько узкую, чтобы при генерации импульса не вышла из строя электроника автомобиля, на котором установлена такая ЭМП...
Короче, в лучшем случае это всё маркетинговая легенда какой-то инженерной компании :)
28 янв 2010 12:45
