Puff
 Re: стуки снизу
Подушки подрамника, круглые резино-металлические хрени между кузовом и рамой, в понедельник картинку выложу
| 24 янв 2010 14:54 |
Samuelson
Зарегистрирован: 18 фев 2009 19:26 Сообщения: 2263 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Mercedes-BenzG320CDI Mercedes-BenzG63AMG ИМЯ (name): Александр
 Re: стуки снизу
Puff писал(а): Подушки подрамника, круглые резино-металлические хрени между кузовом и рамой, в понедельник картинку выложу Ждём картинку!
_________________ '06 HMDS, B34, DMAX, W2 Si vis pacem — para bellum
| 24 янв 2010 15:03 |
Puff
 Re: стуки снизу
Вот картинка
Body Mounting.jpg [ 31.6 Кб | Просмотров: 6257 ]
| 25 янв 2010 10:16 |
хрящ
Зарегистрирован: 24 дек 2009 21:16 Сообщения: 48 Откуда (Страна, Город): череповец
 Re: стуки снизу
Всего 12 подушек на Н2 номера(10358344. 2шт \25806621. 4шт\ 25806622. 2шт \ 10358347. 4шт) Но часто подобные звуки возникают из за разбитых сайлентблоков торсионной балки их номер(15044557.2шт)
| 25 янв 2010 19:58 |
Interseptor
 Re: стуки снизу
Puff писал(а): Вот картинка Паш, а по стоимости сорентируешь, что-то мне подсказывает что у меня они.......
| 26 янв 2010 03:32 |
Puff
 Re: стуки снизу
Смотрим картинку №1-1450р №4-1450р №5-1220р №6-1450р №2-420р Цена за за штуку, с учётом стоимости доставки. Срок 2-3 недели, оригинал.
| 26 янв 2010 12:07 |
Hummavoz
Зарегистрирован: 11 ноя 2008 09:40 Сообщения: 45 Откуда (Страна, Город): Республика Беларусь
 Re: стуки снизу
Мужики и как их менять на сервисе? где они находятся? И меняются ли эти сайлентблоки торсионов ?
| 27 янв 2010 08:52 |
хрящ
 Re: стуки снизу
Подойди к машине и посмотри с переди между колесом и пластиковым треугольником на бампере ,резиновая такая штука стоит между рамой и кузовом это подушка с каждой стороны их 6 шт на сервисе меняют без проблем .Наоборот говорят что менять их на хоме проще чем на многих в внедорожниках.Сайлетблоки находятся на концах балки в которую вставлена задняя часть торсионов через эти сайлентблоки балка крепится к раме (номер сайлентблоков 15044557 их 2 шт) Поменять тоже проблем нет в Череповце купил по 2100р за штуку.
| 27 янв 2010 18:19 |
Interseptor
 Re: стуки снизу
хрящ писал(а): Подойди к машине и посмотри с переди между колесом и пластиковым треугольником на бампере ,резиновая такая штука стоит между рамой и кузовом это подушка с каждой стороны их 6 шт на сервисе меняют без проблем .Наоборот говорят что менять их на хоме проще чем на многих в внедорожниках.Сайлетблоки находятся на концах балки в которую вставлена задняя часть торсионов через эти сайлентблоки балка крепится к раме (номер сайлентблоков 15044557 их 2 шт) Поменять тоже проблем нет в Череповце купил по 2100р за штуку. то есть я так понял что не факт что их все менять надо....
| 28 янв 2010 01:02 |
хрящ
 Re: стуки снизу
Сначала проверь сайлентблоки потом подушки .Подушки можно менять только разбитые у меня в частности подушки за номером 4 (см. рисунок выше). Как раз под ногами стучат еще внешне посмотреть можно если из под подушки ржавчинка пробивается то это симптом что ора разрушилась внутри но необходимо и покачать ее монтажечкой сразу видно что болтается
| 28 янв 2010 10:14 |
dimm48
Зарегистрирован: 04 май 2010 21:16 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): россия краснодар
 Re: стуки снизу
PuffЗдравствуйте Павел! Я на форуме новичек звать Дмитрий у меня почти все обозреваемые на форуме проблемы, подушки кузова хрустели на морозе, а теперь уже и по теплому,хочу заказать комплект.и ещё камеры пневмоподвески надо менять парой если одна травит?Как у вас всё заказать и как сдоставкой в Краснодар сколько стоит и как реально сделать срочно мои кординаты: motobenz@rambler.ru тел.+79034547745 можно в любое время спасибо!
| 14 май 2010 19:42 |
Interseptor
 Re: стуки снизу
у меня с подушками все отлично оказалось.......
| 14 май 2010 23:32 |
MK-160
Зарегистрирован: 09 мар 2010 12:54 Сообщения: 15 Откуда (Страна, Город): РФ, Амуркая обл., ст.Улак
 Re: стуки снизу
Всем привет  У меня был случай: в этом году на морозе -37 заклинили задние амортизаторы, а правый даже оторвался, вместе с кронштейном крепления приваренным к заднему мосту. Удар о землю сломал шток и весь узел. точнее нижняя его часть, остался где то в канаве на границе Якутии и Амурской области, было темно найти его я не смог, до места ехал как на дрожках  , в итоге кронштейн из-за полного отсутствия пришлось изготовить и приварить своими силами, благо не весь П-образный профиль сдали в металлолом, поменял амортизаторы и оргнунг унт арбайтен... а так вот что характерно - о то был стук так стук.
| 24 май 2010 03:12 |
Makar
Зарегистрирован: 25 май 2010 10:41 Сообщения: 23 Откуда (Страна, Город): Люберцы
 Re: стуки снизу
хрящ писал(а): Всего 12 подушек на Н2 номера(10358344. 2шт \25806621. 4шт\ 25806622. 2шт \ 10358347. 4шт) Но часто подобные звуки возникают из за разбитых сайлентблоков торсионной балки их номер(15044557.2шт) Последняя позиция почему-то бьётся как Кронштейн балки крепления торсионов
| 03 июн 2010 10:09 |
Makar
 Re: стуки снизу
Еще вопрос, а кто-нибудь знает код запчасти (артикул) щитка приборов на хому-2 2004 г.в.
| 03 июн 2010 12:26 |
