Текущее время: 13 окт 2025 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Кто как прогреваецца в морозы?
Сообщение Кто как прогреваецца в морозы?
Вот я: завожу (заводиццо, тьфу-тьфу, "с-пол-пинка"), грею 2-3 минуты, потом потихоньку сползаю с места и, не газуя, ползу идейт с полкилометра, пока стрелка температуры не отлипнет от "0"-ля....
Это я когда-то вычитал в "За рулём", что греть лучче, мол, на ходу, дескать, под нагрузкой масло ловчей растекаеццо.
А как вы?!?!?
28 янв 2010 21:32
Сообщение Re: Кто как прогреваецца в морозы?
А я когда как. Если тороплюсь то так как ты! Если нет то стою пока стрелка температуры не двинется.
Но всегда в любом случае, независимо от того тороплюсь или нет, прогреваю коробку переключая по разным режимам стоя на месте, задерживая рычаг на 5-10 секунд в каждом положении.
HUMMER H3 3.7
28 янв 2010 21:36
Коробку - эт как?
У тя механика чоль?
28 янв 2010 21:44
Точно так прогреваю пробег 50000 миль
28 янв 2010 21:55
Каробка автомат. *GOOD*
28 янв 2010 21:56
КосопуZый писал(а):
Коробку - эт как?
У тя механика чоль?
Нет! АКПП! :-D На тормоз жмешь и пошел... R-N-D-3-2-1 В каждом положении подержал малость и все. Потом, если больше -10 то потихоньку как ты на первой.
Коробку гораздо важнее хорошо прогреть чем двигатель!
HUMMER H3 3.7
28 янв 2010 21:57
я в таком же режиме
C уважением,
mr V
28 янв 2010 22:03
я тоже стал коробку прогревать.
но R-N-D-3-2-1 не делаю... мне кажется одного како-нибудь режима достаточно должно быть.
28 янв 2010 22:06
СОГЛАСЕН ! Так же делаю... Еще и рулем немного кручу на месте...
Вообщем не насилую хомяка в лютые морозы...
Может кто то считает что это лишнее, но мне кажется, что эти действия весьма полезны...
29 янв 2010 01:08
Я включаю двигатель и жду пока стрелка температуры не начнет движение, после этого плавно еду пока не достигнет нормы, дальше тоже плавно еду *MUSIC*
29 янв 2010 06:56
Спасибо всем буду греть коробку. (незнал что надо это делать)
я прогреваю до таго что стрелка начила движение вверх потом еду на 2000 оборотах 1-2 км.
заметил 1 бак почти не грел двигун жрало много. стал прогревать расход сократился.
29 янв 2010 07:45
Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение “3” или “2" Во всю теорию вдаваться не буду, но достаточно подержать 1 мин. в положении R , при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества декстрона, как показатель - включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость (любую).
Все это описанно в теме езда на АКПП, в разделе ремонт и обслуживание хаммера. -http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2061&hilit=+%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
29 янв 2010 07:50
Автозапуск рулит! Сажусь в теплую машину и еду!
29 янв 2010 09:54
Поддерживаю!
Но когда небыло, грел до момента пока отопитель не начнет давать теплый воздух и трогался.
29 янв 2010 09:58
Да, с климат-контролем просто. Не надо следить за стрелочками. Как только начал дуть, значит под капотом тепло, можно ехать!
29 янв 2010 10:04
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
