Выручайте: номер ремкоплекта рулевого редуктора Н1 94
Bimmer777
Зарегистрирован: 10 сен 2009 09:16 Сообщения: 18 Откуда (Страна, Город): Россия, Краснодар
Здравствуйте господа. Подтекает редуктор, в связи с чем вопрос, какой парт намбер у комплекта сальников. Сняли, разобрали, а там сальник с усилением идет, купить не смог в городе. Может, кто сталкивался или может посмотреть. Заранее благодарю.
| 30 янв 2010 15:08 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
 Re: Выручайте: номер ремкоплекта рулевого редуктора Н1 94
Bimmer777 писал(а): Здравствуйте господа. Подтекает редуктор, в связи с чем вопрос, какой парт намбер у комплекта сальников. Сняли, разобрали, а там сальник с усилением идет, купить не смог в городе. Может, кто сталкивался или может посмотреть. Заранее благодарю. ОДНА Б УТЫЛКА КОНЬЯКА И У ТЕБЯ БУДЕТ РЕДУКТОР В СБОРЕ мне в свое время из мерикосии прислали редуктор якобы новый но он плохо усилял ..на 2000 об.токо я им голову вые... и они мне еще один прислали точно новый. а этот лежит в гараже...сальники и все там новые возможно не отрегулирован... давай адрес в пон ..отправлю. из 2 один полюбасу собереш.
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 30 янв 2010 16:58 |
Bimmer777
Оставь пожалуйста телефон, у меня есть знакомый в Екатеринбурге, который заберет и передаст магарыч. Спасибо!!!
| 30 янв 2010 17:40 |
Старк
 старый тоже выбрасывать не стоит
отметь красным на схеме какой именно сальник - найдем партнамбер Вложение:
-схема рулевого.JPG [ 134.17 Кб | Просмотров: 4435 ]
| 30 янв 2010 18:02 |
Bimmer777
Вложение:
-схема рулевого H1 изм.JPG [ 135.4 Кб | Просмотров: 4447 ]
| 12 фев 2010 10:05 |
Старк
принято, на днях гляну
| 15 фев 2010 17:18 |
Леха
То, как написано на картинке: Single Lip-Seal, Backup Washers, Double Lip Seal и необведенный Snap Ring входит в комплект сальников 5715393 У Dust Seal номера нет, но он входит в комплект 5741892, куда помимо него входят также Snap Ring, Oil Seal, O-Ring... Но это по мануалу 97 года, 94 пока не достал...
| 15 фев 2010 20:02 |
Bimmer777
Спасибо Алексей!!!!!!!
| 17 фев 2010 10:27 |
Старк
Bimmer777, вот полная раскладка 2003г, не думаю, что там что-то менялось: Вложение:
-1.jpg [ 82.92 Кб | Просмотров: 4270 ]
Вложение:
-2.jpg [ 135.15 Кб | Просмотров: 4276 ]
Вложение:
-3.jpg [ 119.7 Кб | Просмотров: 4280 ]
табличка немного китайская, делаем так: на схеме находим номер итема, в таблице получаем или патрнамбер или номер примечания, на последней страничке по номеру примечания получаем номер кита (китов), в которые входит эта деталь. Леха писал(а): он входит в комплект 5741892, куда помимо него входят также Snap Ring, Oil Seal, O-Ring...
Леш, а где ты берешь состав китов ? я что-то не нашел у себя.
| 17 фев 2010 10:53 |
Bimmer777
Леша, я отметил еще верхний фрагмент - подскажи номер пожалуйста.
-схема рулевого H1 изм.JPG [ 138.4 Кб | Просмотров: 4249 ]
| 17 фев 2010 14:09 |
Старк
а сам то чего не смотришь - есть же эти детали на схеме.
крышка - 5740456 ее стопорное кольцо и прокладка - кит 5740458 далее кольцо с сальником - в ките 5740465
| 17 фев 2010 14:48 |
Леха
Старк писал(а): Леш, а где ты берешь состав китов ? я что-то не нашел у себя. Глазами ищу, под какими номерами идет 14-я ссылка - в данном случае это позиции 12, 13, 14 и 17... К сожалению только так...
| 17 фев 2010 23:05 |
