Текущее время: 26 ноя 2025 05:46
 Я в шоке
Сообщение Я в шоке
Смотреть в наушниках!!! :o 3D звук в натуре!!!
30 янв 2010 21:54
Сообщение Re: Я в шоке
пилять аж не по себе неуютно типа за спиной ктото
you either love it or hate it
30 янв 2010 22:01
Я не знаю как и написать!!! *CRAZZZY*
30 янв 2010 22:23
Меня подстригли???
:o :-D
30 янв 2010 22:46
очень реалистично
30 янв 2010 22:52
круть... очень интересные ощущения *good
30 янв 2010 23:49
Откуда (Страна, Город): Долгопрудный
самое обычное стерео.
31 янв 2010 00:05
Ну вот Denis ты все испортил, я только поверил в чудо
31 янв 2010 00:19
ЧУПА !! ты где японскую газету , взял ?????????
31 янв 2010 00:38
:-D это я шутил. :-D конечно же чудеса бывают!!! *GOOD*
31 янв 2010 01:22
*chozanah *chozanah *chozanah .........прикольно.......
...вас не беспокоит язва?
значит вы еще не знакомы со мной!
31 янв 2010 02:28
Нет, это не стерео, стерео не умеет вперед-назад ездить.
Бинауральная запись — метод звуковой записи, при котором используется специальное расположение микрофонов, предназначенное для последующего прослушивания через наушники. Обычно при этом методе записи используется специальный манекен, повторяющий анатомическое строение человеческой головы (иногда вплоть до ушей). Учитывая то, что строение внешнего уха у каждого человека индивидуально и он привыкает слышать окружающий мир с таким строением с раннего детства, использование отличающихся по строению ушей при записи может привести к неправильному восприятию записи слушателем.
Термин «бинауральный» не стоит путать со словом «стерео». Обычная стереозапись не учитывает натуральное расстояние между ушами, «звуковую тень» и отражения звука от головы и ушных раковин, хотя они вносят свои изменения в распространение звука (акустическую временную разницу и акустическую уровневую разницу). Из-за того, что обычные звуковые колонки при воспроизведении вносят свои изменения в звучание бинауральной записи, нужно использовать наушники, либо использовать подавление помех от звуковых колонок. Для прослушивания через обычные звуковые колонки или наушники, используют манекен без ушных раковин. Основное правило для идеальной бинауральной записи — записывающая и воспроизводящая цепи от микрофона и до мозга слушателя должны использовать идентичные ушные раковины (точные копии ушных раковин слушающего) и одинаковую «тень от головы».
Техника записи
Манекен для бинауральной записи; второй микрофон заслонён.
При самом простом методе записи два микрофона расположены примерно в 18 см друг от друга и направлены в разные стороны. Этот метод не даст настоящей бинауральной записи. Данное расстояние между микрофонами — это грубое значение для среднего расстояния между человеческими ушными каналами, но этого недостаточно. Более точный метод записи требует специального оборудования. Типичное бинауральное устройство записи состоит из двух высокочувствительных микрофонов, прикреплённых к макету головы и находящихся внутри форм, имитирующих ушные раковины. Это позволяет полностью записать искажения звука, происходящие когда звук огибает человеческую голову и отражается от внешнего и внутреннего уха. Бинауральные «внутриушные микрофоны» могут быть подключены к записывающему устройству, что позволяет обойтись без манекена, используя в его роли голову автора записи.
31 янв 2010 13:23
*shok *shok ну ничего себе.Андрюх,да ты знаток просто!! *GOOD*
31 янв 2010 13:25
Откуда (Страна, Город): Moscow-city
Чупка, как впустить мужичка в мозги ты подсказал,а как ево оттуда вытащить...Хожу с евоными звуками и осматириваюсь,так недалеко и до палаты№6.SOS............
31 янв 2010 13:28
*MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
Чупа нас зомбирует *CRAZZZY*
1253623059_demotiv_36.jpg [ 27.97 Кб | Просмотров: 3727 ]
31 янв 2010 13:31
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 162
