Текущее время: 13 дек 2025 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Электролебедки фирмы Warn.
Новое сообщение Электролебедки фирмы Warn.
Одним из крупнейших производителей электролебедок является германская фирма Warn.
Электрическая схема лебедок для гражданского использования изготовлена таким образом, что штатного генератора, по мнению завода-изготовителя, и собственно по опыту эксплуатации хватает, т.е. каких-то дополнительных переделок не требуется. (Хотя если предположить, что у застрявшего ночью автомобиля включена вся иллюминация, да к тому же работает мощная лебедка, заверения завода-изготовителя можно поставить под сомнение.) Водитель получает пульт дистанционного управления и, сидя в кабине, может управлять процессом, но при этом не отрываться от педали акселератора, чтобы зарядка шла нормально. Ведь при больших нагрузках лебедки потребляют много энергии.
Электролебедка М12000 самое мощное устройство из всего модельного ряда, предложенного фирмой Warn. Она обеспечивает тяговое усилие 5400 кг при использовании обычного троса в исключительно тяжелых условиях эксплуатации и оснащена 3-ступенчатым механизмом "блуждающей" передачи (planetary dear), погруженным в густую смазку для облегчения размотки троса. Передающий коэффициент 261:1. Длина троса 38 м, а его диаметр 9,5 мм. В комплект входят: блок дистанционного проводного управления с кабелем длиной 3,7 м, зажимное приспособление, цилиндрический вал для намотки троса, специальные соединения для коммутации с аккумуляторной батареей и электродвигатель серии Wound Power мощностью 2,5 л.с. На первый взгляд кажется, что 2,5 л.с. это совсем немного. Но это не так. Лебедка М12000 способна вытащить из кювета грузовик довольно приличных размеров.
Для монтажа лебедки предусмотрено болтовое крепление с посадочной площадью не менее 254 х 115 мм. Вся лебедка в сборе вещь нелегкая, ее масса 62 кг. Смысла устанавливать такой тяжелый агрегат на маленький легкий внедорожник нет. А вот для Hummer она вполне подойдет.
Cледующаю модель XD9000i очень надежна и предназначена для эксплуатации в суровых условиях. Обеспечивает тяговое усилие в 4100 кг. Ее корпус изготовлен из металла со встроенными внутрь соленоидами и ребристым алюминиевым радиатором. Устройство электропривода и радиатора дает возможность увеличить время эксплуатации за счет более эффективной системы охлаждения. То есть ею можно пользоваться без передышки довольно долго.
Лебедка укомплектована электродвигателем модели Wound Power мощностью 2,1 л.с., блоком дистанционного управления с кабелем длиной 3,7 м, а также силовыми проводами. Конструкция обеспечивает тяговое усилие 261:1 на тросе диаметром 8 мм при максимальной длине троса 38 м. Масса лебедки в сборе значительно меньше, чем у М12000, всего 38 кг, а размер установочной площадки 254 х 117 мм.
Электролебедка М8000 эксплуатируется в условиях средней сложности, например на полноразмерных грузовых автомобилях. Она оснащена долговечным и надежным электродвигателем серии Wound Power мощностью 2,1 л.с., развивает тяговое усилие 3600 кг при передаточном коэффициенте 216:1. В комплект входит такой же блок ДУ, как и у вышеперечисленных моделей. А вот трос короче всего 30 метров. Полная масса 34 кг.
Модель М5000 имеет те же функции,что и М8000. Отличается мощностью двигателя 1,7 л.с. и тяговым усилием 2200 кг. Она оснащена 24-метровым тросом диаметром 8 мм. Масса лебедки в сборе 25 кг.
К сожалению, у всех вышеперечисленных лебедок есть существенный недостаток блоки управления водонезащищенные, в связи с этим пользоваться устройством в жидкой среде нужно предельно аккуратно.
В то же время на фирме Warn есть подразделение military, где занимаются разработкой и производством лебедок для военной техники и автомобилей специального назначения. Вот там лебедки выпускаются уже с защищенным дистанционным пультом и герметизированным блоком управления. Такие лебедки можно топить на глубину от 1 до 2 м, и при этом они будут оставаться в работоспособном состоянии.
Военные модели лебедок также различаются тяговым усилием на 4,1 т, на 3,6 т, на 2,7 т. Конечно, от гражданских они отличаются простотой и надежностью, например мотор модели XD9000 специально изготовлен с оребрением, то есть лебедка рассчитана на то, чтобы работать без перегрева в течение большого промежутка времени. Обслуживание минимально. При условии соблюдения всех требований производителя лебедки работают надежно и служат десятилетиями. Единственное, что со временем требует замены, тяговый трос, который постепенно перетирается.
И напоследок. Хочется заметить, что в тот момент, когда машина съезжает с асфальта, начинается другой мир. Мир, где автомобиль перестает быть модной игрушкой и становится единственным надежным средством передвижения.
push3.jpg [ 18.57 Кб | Просмотров: 13964 ]
push2.jpg [ 25.41 Кб | Просмотров: 13950 ]
push6.jpg [ 18.41 Кб | Просмотров: 14086 ]
07 фев 2010 11:58
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Новое сообщение Re: Электролебедки фирмы Warn.
Серж - у Warn'а же уже давно есть 15 000 лебеда... *TSSS*
Hummer H1 Garage
07 фев 2010 12:01
Я всегда думал что это америкосы производители *sorry
Электрические лебедки WARN (США)
Серия WARN 16,5Ti / 7484 кг
Лебедка WARN 16.5Ti относится к классической категории лебедок с высокими силовыми характеристиками. В корпусе лебедки скрыта поистине гигантская сила, она способна создать тяговое усилие до 7484 кг.
07 фев 2010 12:25
один черт в китай производство вынесли по любому :P
you either love it or hate it
07 фев 2010 12:27
Давай выкладывай характеристики,думаю всем будет интересно. *GOOD*
07 фев 2010 12:28
Серег, есть гидравлические лебедки для авто и они вообще сумашедшие по своим характеристикам.
Максимальная линейная рабочая нагрузка: 9072 кг.
Мощность (объ?м) мотора: 131 см3.
Рабочая скорость прокачки гидромотора: 76 л/мин
Диаметр барабана 146 мм
Ширина барабана: 216 или 368 мм
Передаточное число 28.5:1
Вес: 112 кг (короткий барабан), 123 кг (длинный барабан).
07 фев 2010 12:38
Кирюх,наверно в условиях крайнего севера с такой лебедкой будут затруднения.Интересно до какой отрицательной температуры они способны работать? :?
07 фев 2010 12:48
История об этом умалчивает так как таких данных я ни разу не видел. Скорей всего потянет если правильное масло заливать.
07 фев 2010 12:53
Гидравлика у тебя до какой температуры работает?
07 фев 2010 13:17
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Возил WARN 16.5Ti, когда её увидел, в шоке был. Даже не знаю куда её можно поставить!!! Ей можно целый караван Н1 тащить.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
07 фев 2010 13:45
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Это как засадить... :-D
Hummer H1 Garage
07 фев 2010 13:46
а скоко стоит она
07 фев 2010 13:47
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
И насколько она большая???
Hummer H1 Garage
07 фев 2010 13:48
ИМЯ (name): Puff
Что ж вы так быстро пишете? :evil:
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
07 фев 2010 13:49
Гидравлика чего? Если гидроусилитель то это совсем другое дело.А вот например краны в Якутии с залитой в гидравлику зимней жидкостью работаю только до -40,и то лапы выдвинуть очень проблематично.
07 фев 2010 13:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
