Текущее время: 14 дек 2025 04:35
 хомячок присел...)))
Откуда (Страна, Город): вел.новгород
Сообщение хомячок присел...)))
Друзья...проблемма в том что после многократных напоминаний компьютера о неисправности пневмоподвески я увидел свого хомячка приопустившимся)) на зад.Живу на переферии--поэтому спецов нет.....на что обратить внимание??...с чего начать???.....подскажите--буду благодарен))...ехать до дилера--невозможно--трясет сильно)))
07 фев 2010 00:17
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Сообщение Re: хомячок присел...)))
Просел и не поднимается (компрессор не качает???) или все же подушки травят при длительной стоянке???
Hummer H1 Garage
07 фев 2010 00:19
была тема тута , нужно поиском "поработать"
07 фев 2010 00:20
компрессор качает ?
07 фев 2010 00:21
на край если кампреср подох в любой шинамантажке надуй подвеску через пипку на компресоре и доедеш (если балоны целы) если балоны целы то пиз...комр..скорей всего выкини нах эти гребаны балоны и поставь пружины делов там на 5-6 часов гдет была эта тема уже
you either love it or hate it
07 фев 2010 00:25
А я всегда говорил, что пружины лучше........
а они все: "бе-бе-бе......чоты понимаешь....их менять проще....беебебе.........."
07 фев 2010 00:29
Благодарю всех Людей за полезную информацию!!!Компрессор не качает...завтра поеду к авторитетному))) специалисту--будут вопросы напишу...еще раз благодарю отзывчивую братву!!!
07 фев 2010 13:25
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
не качает потому что сдох, или датчик положения кузова глючит и он не считает нужным...??? Принудительно задрать можешь???
Hummer H1 Garage
07 фев 2010 14:15
или контакт отлетел.............
07 фев 2010 20:08
Я конечно может поздновато пишу, но думаю достаточно компрессора для подкачки колёс, чтоб добраться до мастерской или увидеть неисправность.
07 фев 2010 21:14
за глаза ...родной не намного мощнее
07 фев 2010 22:12
Подскажите пожалуйста ...?...куда вставлять компрессор....ну допустим закачаю.. а обратно воздух не пойдет?
08 фев 2010 21:56
на выходе с компресора пластиковый шланг его оцепляеш затем находиш кусок резинового шланга чтоб он плотно налезал на пластиковый шланг .с одной стороны его (резиновый шланг)затыкаеш винтом например слегка смазаным герметиком..таким образом у тебя плучается резиновая глухая с одной стороны заглушка потом надуваеш пневмобалоны через пластиковый шланг и быстро затыкаеш резиновой заглушкой.и все ...мы проехали так с юга 3000 т км подкачивали всего 2 раза
08 фев 2010 23:41
У Загоряныча была такая проблема - оказалось реле не срабатывало... в блоке предохранителей вроде стоит...
09 фев 2010 11:01
Точно, реле компрессора сдохло.
У меня сейчас тоже проблема с пневмо, загорается СЕРВИС ЭИР..., грешу на датчики.
09 фев 2010 11:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
