Текущее время: 13 дек 2025 21:09
 с помощью какой кнопки обнулить масло
Откуда (Страна, Город): череповец
Новое сообщение с помощью какой кнопки обнулить масло
масло в движке поменял а надпись чекинж олл всеравно горит при каждом запуске движка книжки нет которую кнопку держать 5секунд непонятно
29 дек 2009 17:44
Новое сообщение Re: с помощью какой кнопки обнулить масло
Из панели справа сверху торчит черная пимпочка.Ей еще одометр обнуляется.Ее нужно подержать.
29 дек 2009 17:55
На руле нижняя правая кнопка со стрелкой. Ее держи 5 сек. Она все обнуляет. Масло станет 100 %
29 дек 2009 18:09
понял спасибо пойду обнулять
29 дек 2009 18:29
чегоито я не так делаю завожу появляется надпись нажимаю кнопку (пробовал обе кнопки) надпись сразу гаснет загораеться предупреждение о гололеде при последующем запуске чек индж олл снова загораеться
29 дек 2009 18:46
ура я победил сбросил счетчик масла
29 дек 2009 19:08
Откуда (Страна, Город): украина рубежное
купил н2 не могу включить круглые фары которые стоят в бампере.подскажите
Включаются, когда акпп в положении драйв
07 фев 2010 22:41
Они сами загораются когда им это нужно. Ты их не включишь
07 фев 2010 22:49
Всё правильно: так и должны работать.
Можно, однако, при желании вывести на них отдельный выключатель или сделать так, чтоб работали в параллели с основным светом.
(В Империал электрик)
08 фев 2010 08:35
Не обязательно драйв, при включении задней тоже они включаются))))) На машинах стоит датчик света, когда переключатель света стоит в положении АУТО))), при движении (днем): включаются либо туманки (ходовые огни) либо основной свет (все зависит от датчика света, т.е. от освещения), в темное время суток включается основной свет вне зависимости в движении машина или стоит на паркинге!!!!
08 фев 2010 08:37
Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
А вот интересно.!!!!!! Масло уже умерло-(по компу) ОБНУЛЯЕШ. И дальше что??????? Комп За 100 км С 100% на 0 %сойдёт. КТО ЧТО ДУМАЕТ? Мож у кого было так?
08 фев 2010 11:16
Обнулил - ничего никуда не сойдет. Там расчет идет от мото-часов и режима эксплуатации. Никакого датчика вязкости вроде нет... поправьте, если ошибаюсь.
08 фев 2010 11:19
Всё так. К сожалению, это даёт поле для некоторого обмана нечистоплотным продавцам или сервисменам.
08 фев 2010 11:29
На собственном опыте обнаружил, летом при езде уходит 1% на 100 км. А вот когда стоит и молотит на холостых не понятно как то, то 1-2 % за сутки уходит, а то и все 4 %, но это зависит от температуры на улице, при большом минусе -35...-40 процентовка на холостых быстрее идет на минус((((((((((
08 фев 2010 11:51
