Текущее время: 22 июл 2025 17:54
 разъясните
Новое сообщение разъясните
машина замерзла заводили не заводится отогнали в сервис
ответ попал бензин в масло надо менять вопрос это случай гарантийный или нет, и как проверить масло поменяли или нет.
08 фев 2010 15:48
Новое сообщение Re: разъясните
Что значит "попал бензин в масло"? И это была причиной не запуска двигателя? *DONTKNOW*
Масло в картере увеличивается в объеме, и воняет бензином? Как определили?
08 фев 2010 16:16
Откуда (Страна, Город): Домодедово
Аналогичные вопросы?! По моему что-то разводкой пахнет...я б сказал подванивает. *CRAZZZY*
08 фев 2010 16:21
Бензин попасть в масло может, но для этого надо, что бы форсунеи просто лили бензин, а не разбрызгивали. По гарантии пускай смотрят топливную систему. Такого быть не должно. Проверить можно так. Понюхай, даже если неприятно, на щупе старое масло. Оно пахнуть бензином будет очень сильно. После замены, запаха быть не должно. Или по цветуможно, но т.к. машина новая отличит только спец.
Но что-то на разводилово походит!
08 фев 2010 16:24
Ну скока бенза может попасть в масло?..если форсунки льют...?? Не думаю что причина отказа завестись именно попадание бензина. Тут была тема, когда в мороз машины завести не могли. Там и ответы наверняка есть.
08 фев 2010 16:31
В мою бытность, для того чтоб с утра в мороз завести машину, заливали в масло стакан бензина, для разжижения.
Попасть может немного, но не в этом причина того, что не заводится агрегат. Если у форсунок распыла нет, бензин не воспламеняется. Всегда воспламеняются его пары!!! Поэтому бензин в масле оказался!
08 фев 2010 16:41
Согласен.
08 фев 2010 16:47
Первый раз слышу, чтоб в новую иномарку, заливали бензин в картер, для разжижения замерзшего масла и облегчения запуска двигателя... *chozanah
Я понимаю в Т-155, с атмосферным дизелем, ну на крайняк МАЗ-сраный, ну иль что то подобное колхозное... *DONTKNOW* *DONTKNOW* *DONTKNOW*
Но не в хому... *no
08 фев 2010 16:54
Но не в хому... *no
Нет, в инлмарку не льют *PACTULOM* . Лили в волгу, уазики, жигули. Тогда не было такого набора химии для запуска. А в деревне при - 40 во дворе стоял транспорт.
А тут с хомой случай другой. Просто форсунки "ссут", как у нас говорят, не для дамских глаз и ушей данное выражение. Надо проверять форсунки скорее всего.
08 фев 2010 17:31
Лечат следствие, не причину.....
Пусть они его заведут. Мотор прогреется, бензин испарится и все дела.....
08 фев 2010 17:50
До следующего раза. Если бензин будет сгорать не полностью, то катализатор на выброс пойдёт быстро.
08 фев 2010 17:54
Так я к тому, что "лечение" впрыска, и смена масла - две большие разницы..... А человека по-ходу разводят на совсем излишнюю смену масла.....
Если бензин не сгорает полностью, ламбда-сонды дадут команду, и его количество уменьшится..... И катализаторы будут целы ;)
Надо попросить распечатку чтобы сделали в твоем присутствие кодов с ошибками.
08 фев 2010 20:03
В том то и дело, что форсунки через комп получают команду, но факела из распылителя нет, бензин бежит струёй. То что разводят на замену масла, его можно и не менять конечно, но форсунки по гарантии смотреть надо.
08 фев 2010 22:32
спасибо за информацию но ладно завели масло поменяли но в машине передний мост не крутит начанаю новую тему ПОМОГИТЕ
09 фев 2010 10:09
Как не крутит? :o Ты случаем крещенское купание для коня своего не устраивал? :-||
09 фев 2010 10:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
