Текущее время: 22 авг 2025 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Н2 не хочет ехать !!!!!!!
Сообщение Re: Н2 не хочет ехать !!!!!!!
Присадочку для инжектора попробуй залить... пару раз... двойную дозу.
Чтоб и промыло и воду выгнало.
11 фев 2010 13:57
aleks писал(а):
Про спирт, смотря сколько плеснуть! Если литр то ничего не будет! А если пол бака то конечно! Все препараты ВИНС по вытеснению воды основаны на спирту.
Основано, но не спирт! К тому же они бывают разные!!
Для меня тот спирт, который я сам могу употребить и не помереть! :-D Медицинский!
Хотя я не пью! На 90 литров, бензина, литр спирта не повредит никак!
HUMMER H3 3.7
11 фев 2010 14:27
Короче не суть важно! Надо выгнать воду! И проверить бензонасос!
HUMMER H3 3.7
11 фев 2010 14:28
А стрельба в глушитель никого не настораживает? Хотя от простого к сложному правильнее будет! *BRAVO*
11 фев 2010 14:33
Присадку однозначно и на норм. заправке попробуй 95 еще раз. Теперь едем дальше, там компрессор стоит, а вот с этим сложнее, возможно давление не создает нормальное, тут уже надо к спецам обращаться, чтобы замеряли давление на оборотах, возможно сечет где-то, возможно фильтр нулевого сопротивления поменять надо (если есть) или продуть. И вообще посмотреть бы прошивку, т.к. на комрпессорных там настройки другие немного, нежели штатные...
11 фев 2010 14:49
Для вытеснения воды из топлива и не только есть такое препарат назвается ТГФ используют его в основном в самолетах , в керосин добавляют, он расщепляет воду и испаряется, на собственном опыте пробывал это средство *GOOD* *GOOD* *GOOD* только дозировку обязательно надо выдерживать, там совсем несколько грамм хватает на бак!!!!!!
Последний раз редактировалось 555 11 фев 2010 15:48, всего редактировалось 1 раз.
11 фев 2010 14:56
И будет вам самолёт!! *PACTULOM*
11 фев 2010 15:17
Серега правду написал,есть такой ТГФ. Я тоже пользовался,бесцветная жидкость.только совсем немного надо в бак заливать.
11 фев 2010 15:20
Откуда (Страна, Город): Россия , Санкт-Петербург
товарищи не надо самолет
надо просто чтобы ехал !!!!!!!!!!!! *CRAZZZY*
http://www.alliancepetrotrans.com/ Таможенные услуги в СПб
11 фев 2010 15:30
Да самолет не кто не предлагает, хуже не будет после ТГФа это точно. После залития его в бак, машине нужно постоять немного, не не пользовать её!!! Парни, не знаю как у вас но у нас на северах (учитывая качество топлива) многие автолюбители этим ТГФом пользуются!!!!!!!!!
11 фев 2010 15:52
НЕ НЕ...Присадку не лей! *stop Тебе это любой спец скажет... ты только гуано с бака и фильтра соберешь и ППЦ форсункам! Попадешь на их промывку. Помни, все, что ты растворять собрался или вытеснять - все пойдет в фильтр (в бензиновом фильтре, в отличие от дизеля, нет уловителя воды), потом именно в форсунки, а потом в камеру сгорания. Форсунки самое слабое место. Поэтому при промывке всегда присадки льют напрямую в топливную магистраль под необходимым давлением, не трогая бак и фильтр.
Гель тока в солярку "зимнюю" льют, чтоб она в гель не превратилась *CRAZZZY* все остальное типа промывок - это развод *negative .
У тя бенз на выпуске сгорает. Ты на газ сильно надавил - свечки залило... несгоревший бенз летит в выхлоп, где взрывается - хорошо если не в катализаторе, иначе ему звезда скоро придет. Потом все просирается и норм опять, поэтому и диагностика фиг показывает.
С зажиганием скорее всего норм - на хаме электроника рулить должна фазами ИМХО - точно не знаю, но думаю не жигули же.
Либо форсунка переливает (чистить надо), либо искра слабая - свечка, катушка, провода...
Больше ничего в голову не приходит... нормального спеца надо те найти и прокатить его - он сразу скажет.
А то может механические удары какие или что другое, а те кажется, что стреляет...
Да и еще - отличие 95-го от 92-го бензина заключается в том, что первый состоит из второго плюс присадки, увеличивающие октановое число и чистящие топливную систему, особенно экто, алтимэйт и др. супер экстра мега). После 95-го свечи всегда красные именно из-за присадок. Вот может и почистил бак.
Удачи!
11 фев 2010 18:36
Simon писал(а):
Провода и свечи отпадают поменял .
Есть ощущение , что данная проблема началась после одноразовой заправки 95 бензом .
Может просто совпадение , на дилере сказали что мог заплавить катализатор ?
Купив Н-2 и не состояв на тот момент в клубе, я залиал 95 бенз. месяца 3-4 подряд и ничего.
Для тех спецов, что отговаривают от присадок: Присадки лью на протяжении многих лет и никаких проблем ни разу не было. Надо только не перелить и знать, что заливать.
Кому интересно, спросите у Женьки TIGERа, почему я на стандартном Н-2 его Турбированную Н-2 обходил несколько раз...
11 фев 2010 19:05
у меня шкурный вопрос (просто для меня 95 получается дешевле чем 92)
95 можно лить или нельзя ?
11 фев 2010 19:16
Можно, если хотите на гонках поучаствовать.
У вас турбированный или простой мотор?
11 фев 2010 19:22
Удачи!
Сказки про присадки были актуальны в 90х... И то только для очень древних авто годов 80х! Сейчас все баки пластиковые! Ржи и отложений нет! Я тоже пользую раз-два в год очищающие присадки! Не ради очищения а профилактики для!
А еще присадка для вытеснения воды и присадка для очищения грязи это совершенно разные вещи!
HUMMER H3 3.7
11 фев 2010 20:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 354
