ВЛИЯНИЕ ПРОСТАВКИ НА ХОД ПОДВЕСКИ
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
итак стоит вопрос  1-мнение.... Так так и есть. Вот представь - стоит лифтованный проставками Н1, рычаги у него уже опущенны на 5 см. Теперь мы начинаем домкратить одну сторону... рычах опуститься на Х см... а в стоковом на Х + 5 см.... 2-мнение...установка проставки не изменит местоположение нижнего рычага подвески в вывешенном состоянии ни на милиметр...Доводы..у лифтованного н-1 рычаги не опущены у него кузов приподнят относительно нижнего рычага за счет преднатяга пружины ..еще довод ..нижняя точка хода рычага ограничена ходом штока аммо.. при установке проставки точки крепления аммо не меняются.соответственно рычаг ниже не опустится
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 13 фев 2010 23:49 |
gasmar
 Re: ВЛИЯНИЕ ПРОСТАВКИ НА ХОД ПОДВЕСКИ
Я с Клаусом сейчас будем ставить проставки. Предлагаю сделать контрольные замеры до и после.
| 13 фев 2010 23:54 |
Несвятой
николаи писал(а): итак стоит вопрос  1-мнение.... Так так и есть. Вот представь - стоит лифтованный проставками Н1, рычаги у него уже опущенны на 5 см. Теперь мы начинаем домкратить одну сторону... рычах опуститься на Х см... а в стоковом на Х + 5 см.... 2-мнение...установка проставки не изменит местоположение нижнего рычага подвески в вывешенном состоянии ни на милиметр...Доводы..у лифтованного н-1 рычаги не опущены у него кузов приподнят относительно нижнего рычага за счет преднатяга пружины ..еще довод ..нижняя точка хода рычага ограничена ходом штока аммо.. при установке проставки точки крепления аммо не меняются.соответственно рычаг ниже не опустится Контра 2-му мнению Не может быть поднят кузов, т.к. это не бодилифт а лифт подвески, т.к. кузов и рама поднимаются вверх или другими словами рычаг нижний опускается вниз посмотри на фото от предатора http://www.predatorinc.com/2billetsuspe ... ftkit.aspx видно что угол рычагов нижних к раме изменился
| 13 фев 2010 23:55 |
николаи
Ход подвески вниз на н-1 ограничен токо аммой..пружина упирается в кузов .
| 13 фев 2010 23:55 |
Несвятой
gasmar писал(а): Я с Клаусом сейчас будем ставить проставки. Предлагаю сделать контрольные замеры до и после. ну раз в компанию к себе не зовёте - хоть размеры дайте чтоли
| 13 фев 2010 23:58 |
Samuelson
Зарегистрирован: 18 фев 2009 19:26 Сообщения: 2263 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Mercedes-BenzG320CDI Mercedes-BenzG63AMG ИМЯ (name): Александр
рабочий ход амортизаторов точно такой же как до использования проставок. За счёт проставок пружина сжалась, аморт разжался, его ход до отбоя увеличился, машина стала заметно мягче, по запасу расжатия- ход уменьшился. но я не понял с чего вдруг рабочий ход уменьшится, он же просто сместился... причём параметры геометрии сместились на 3 см- толщину проставки, там рычаг, ход аморта примерно 15-17 см, а на колесе умножай на 2. ход подвески сохранился, рабочий интервал сжатие-разжатие пропорционально сместился в сторону сжатия, чего Хаммеру как раз нехватало!
_________________ '06 HMDS, B34, DMAX, W2 Si vis pacem — para bellum
| 13 фев 2010 23:58 |
николаи
Несвятой писал(а): николаи писал(а): итак стоит вопрос  1-мнение.... Так так и есть. Вот представь - стоит лифтованный проставками Н1, рычаги у него уже опущенны на 5 см. Теперь мы начинаем домкратить одну сторону... рычах опуститься на Х см... а в стоковом на Х + 5 см.... 2-мнение...установка проставки не изменит местоположение нижнего рычага подвески в вывешенном состоянии ни на милиметр...Доводы..у лифтованного н-1 рычаги не опущены у него кузов приподнят относительно нижнего рычага за счет преднатяга пружины ..еще довод ..нижняя точка хода рычага ограничена ходом штока аммо.. при установке проставки точки крепления аммо не меняются.соответственно рычаг ниже не опустится Контра 2-му мнению Не может быть поднят кузов, т.к. это не бодилифт а лифт подвески, т.к. кузов и рама поднимаются вверх или другими словами рычаг нижний опускается вниз посмотри на фото от предатора http://www.predatorinc.com/2billetsuspe ... ftkit.aspx видно что угол рычагов нижних к раме изменился Поправка не кузов автомобиль поднимается вместе с рамой но это суть не важно жду ответа чем ограничен ход рычага вниз
| 13 фев 2010 23:59 |
Samuelson
николаи писал(а): Ход подвески вниз на н-1 ограничен токо аммой..пружина упирается в кузов . ход подвески на разжатие на н-1 ограничен токо аммой верно!
Последний раз редактировалось Samuelson 14 фев 2010 00:00, всего редактировалось 1 раз.
| 13 фев 2010 23:59 |
gasmar
Почему в кузов упирается.Ее верхняя площадка закреплена на раме по- моему.
| 13 фев 2010 23:59 |
Несвятой
николаи писал(а): Ход подвески вниз на н-1 ограничен токо аммой..пружина упирается в кузов . т.е. если поставить аммы с пружинами на плюс 5 дюймов - всё будет ок? думаю не так, ибо тогда нужно переносить точки крепления рычагов относительно рамы...
| 14 фев 2010 00:00 |
николаи
Несвятой писал(а): gasmar писал(а): Я с Клаусом сейчас будем ставить проставки. Предлагаю сделать контрольные замеры до и после. ну раз в компанию к себе не зовёте - хоть размеры дайте чтоли согласен
| 14 фев 2010 00:00 |
gasmar
Ром, на этой неделе едем к токарю. Можешь присоедениться к нам.
| 14 фев 2010 00:01 |
Samuelson
Теперь мы начинаем домкратить одну сторону... рычах опуститься на Х см... а в стоковом на Х + 5 см.... ЗАТО ЕСЛИ СЖИМАТЬ ОДНУ СТОРОНУ, РЫЧАГ СОЖМЁТСЯ НА Х-5СМ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТОКОМ. 2-мнение...установка проставки не изменит местоположение нижнего рычага подвески в вывешенном состоянии ни на милиметр... НЕВЕРНО
| 14 фев 2010 00:03 |
Леха
николаи писал(а): Ход подвески вниз на н-1 ограничен токо аммой..пружина упирается в кузов . Пружина все так же упирается в раму...
DSC02417.JPG [ 122.36 Кб | Просмотров: 6210 ]
| 14 фев 2010 00:04 |
gasmar
Изменит конечно, если длина хода аммортизатора позволит.
| 14 фев 2010 00:05 |
