Текущее время: 18 ноя 2025 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Электролебедки фирмы Warn.
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Новое сообщение Re: Электролебедки фирмы Warn.
Кирюха писал(а):
васька писал(а):
Буду трос менять на кевлар.
А чем металлический трос хуже кевлара? :?
С кевларом безопасно работать, он не заломается как металлический, не распушиться и в случае разрыва не покосит все рядом стоящее как траву.
+1000
Кирюх, а говорят что зимой он очень требовательный - трос намочил (а это очень легко) и он может переломиться на морозе - или это все ля-ля???
Не очень верится, что у него нет недостатков... *DONTKNOW*
Hummer H1 Garage
22 фев 2010 10:13
Кевлар:
Ощутимо легче и тоньше. Как следствие уменьшает нагрузку на переднюю подвеску, позволяет собрать больший метраж на барабане лебедки. Не настолько претенциозен к навивке на бараба - не обязательно следить за правильной намоткой. И как было отмечено выше - если порвется, не опасен как металлические тросы, нет напряжения и просто падает на землю. Если порвется - можно тупо связать, и продолжать работу.
Очень капризен. Его надо беречь при отрицательных температурах от попадания в воду. При всех остальных - от солнечных лучей, песка, грязи. Лично наблюдал как рвется при попадании в угол между направляющими роликами. Стирать и сушить надо буквально после каждого применения в "боевых" условиях. Оптимальный вариант - возить его в багажнике, и монтировать при необходимости. Что не айс при "закрытом" монтаже лебедя.
Срок жизни при всех оптимальных условий его жизни - года два, от силы. Цена.
ПыСы. Где-то так.Лично для меня: пока не впишусь в "спортсмены" - буду юзать метал....Опять же такому рад3,14яю как я чем меньше траблов - тем лучше. На мойке побрызгал на трос водичкой и все путем.....
22 фев 2010 11:17
Леха писал(а):
... и он может переломиться на морозе - или это все ля-ля???
:-D Это ЛЯ-ЛЯ!
Злой брат все правильно написал...давай зачетку ;)
22 фев 2010 12:30
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Да нифига не ЛЯ-ЛЯ... *CRAZZZY*
Блин, я наверное тоже предпочту трос... :-||
Hummer H1 Garage
22 фев 2010 12:36
Значит трос был гуамно *dance Леха, он (кевлар) очень капризный!
22 фев 2010 12:41
Прочитал оставлю трос я не спортсмен. Много плюсов у троса *GOOD* .
22 фев 2010 12:44
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Бл..., прочитал свой пост - написал трос, а имел ввиду кевларовый трос!!! Кевлар на морозе переламывается - во, вот так... Нормальный трос понятно, хрен переломишь...
Hummer H1 Garage
22 фев 2010 12:48
Для того что бы трос при обрыве не покосил все стоящее,надо поверх натянутого троса накидыватьчто нибудь,для страховки сгодится даже обычная куртка или даже коврик от машины - если трос лопнет, она не только поглотит часть энергии лопнувшего троса, но под ее тяжестью хлыст упадет на землю.
22 фев 2010 12:51
васька
пока он новый даже не парься, возьми только на заметку: -сматывание троса на барабан и при лебежении из очень больших говен накинь на трос какую-нибудь телогрейку, она погасит трос при его разрыве, тем самым спасешь все живое вокруг ;)
22 фев 2010 12:52
Серега опередил *веее *веее *веее
22 фев 2010 12:54
На сколько я знаю, многие кевлар в зимний сезон снимаю, та и стоит он не дешево 300$ за 30м.
22 фев 2010 12:57
:P :P :P :P :P *beee *beee
22 фев 2010 12:57
Кирюха спосибо. *GOOD*
22 фев 2010 12:58
Да стоит он 10-12 обамовских денег за метр. Стальной в пределах 100-130 у.е.
22 фев 2010 12:59
Кирюха видел этот фокус с телогрейкой по "Авто Плюсу" супер решение.
22 фев 2010 13:01
