Текущее время: 22 ноя 2025 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 блокировка переднего моста Hummer H1 H2
Новое сообщение блокировка переднего моста Hummer H1 H2
Н1:
- от AM General http://sax-express.com/ShowItem/100250% ... 0Only.aspx
- от SAX Express http://sax-express.com/showitem.aspx?id=100238
Н2:
- от SAX Express http://sax-express.com/showitem.aspx?id=101355
15 окт 2008 08:14
Новое сообщение Re: блокировка переднего моста Hummer H1 H2
Старк, а этот передний мост (я про Н2), - он отличается от стандартного?
Если да, то чем?
15 окт 2008 08:22
внешне - нет, а внутрь ребята из SAX Express засовывают локер от третьего производителя, например такой
Auburn ECTED Locker
Вложение:
теоретически это можно сделать и самому, но практически нужно перед тем как заказывать локеры разобрать хоть один модифицированный мост и посмотреть что там.
в России это к сожалению проблематично.
вот скидывайтесь на один, разбирайте, учитесь и остальные модифицируйте сами. еще и заработать можно, желающих думаю будет вагон.
вся масса машины впереди, поэтому внедорожник без блокировки переднего моста ВНЕ дороги превращается в бесполезный кусок металла.
15 окт 2008 08:49
Только что уточнил - в передний мост Н2 прекрасно встает пневмоблокировка ARB RD51. Без модернизаций, просто взамен штатного дифференциала. Себе закажу.
16 дек 2009 15:32
В качестве информации:
Еще, кому не нравится ПНЕВМО-блокировка, есть вариант электрической блокировки фирмы "Eaton" для переднего редуктора Н2.
Пример: _http://www.4wheelerssupply.com/catalog/product_info.php/products_id/71413
Всё так же, ставится вместо штатного дифференциала, без каких-либо переделок.
(Если быть точнее, то в обоих вариантах в корпусе редуктора сверлится небольшое отверстие, для подвода к блокировкам в первом случае воздуха, а во втором электропроводов. На этом доработка редуктора заканчивается.)
26 дек 2009 21:57
Проверил, электро блокировка фирмы "Eaton" для переднего редуктора Н2 (по ссылке выше), перекрасно встает в родной передний редуктор Н2.
Заказывал здесь: _http://www.ronsmachiningservice.net/servlet/the-2633/EATON-ELOCKER-19622-E-dsh-LOCKER/Detail
Рекомендую вместе с блокировкой заказать (можно там же) мастер-кит для переборки переднего редуктора, т.к. как минимум регулировать пятно контакта необходимо будет заново, ну и подшипники с сальниками можно будет заодно поменять на новые.
P.S.
При заказе я продавцу на всякий случай уточнял, что покупаю это все для Н2.
23 фев 2010 02:29
поздравляю ! какую-нибудь автоматику отключения делали ? поосторожней с ней. забытая передняя блокировка на бетоне = 100% отрыв полуоси.
23 фев 2010 07:10
Нет, пока не делал, думаю подключить ее так, чтобы можно было включать только в том случае, когда уже включена задняя блокировка ( и соответственно понижайка). Тогда при отключении понижайки, автоматически будут отключаться обе блокировки. Шанс "забыть" в этом случае существенно уменьшается т.к незаметить включенную понижайку на асфальте трудно.
24 фев 2010 00:44
Можно заднюю и переднюю повесить на одну кнопку, собственно по отдельности они не нужны.
24 фев 2010 10:52
Наткнулся на эту темку. Загорелся неимоверно. Уважаемый, mikki, подскажи где и как поискать такое чудо как электроблокировка в родной редуктор Н2, а то чё то ссылки старые, что то у меня не получилось на них выйти.
Morituri te salutant!
27 дек 2013 05:35
Бурсач
Вряд ли тебе mikki ответит. Последнее посещение: 29 авг 2010, 00:19
27 дек 2013 09:24
И никто больше этим не заморачивался? Никто не поможет найти где прикупить?
27 дек 2013 12:57
http://www.trailduty.com/product_info.p ... ucts_id=67
27 дек 2013 13:13
Нормальная тема)) может себе тоже возьму))) а замена геморройная?
27 дек 2013 13:20
Его найти можно на соседнем форуме
27 дек 2013 19:09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
