Текущее время: 19 июл 2025 22:04
 Н1 стук в моторе при прогреве. Может кто сталкивался?
Новое сообщение Н1 стук в моторе при прогреве. Может кто сталкивался?
при заводке на холодную, явно слышен металлический звук в такт работе клапанов. После прогрева уменьшается и практически не слышен. Путем диагностики и методом исключения определили местонахождение звука) в конкретном цилиндре после отключения форсунки звук пропадает. Есть мысль что это что то связанное с клапанами, но что? гидрокомпенсатор, пружина, толкатель? может кто сталкивался с подобным. Просто разбирать пока не стал до тепла, думаю заказать запчасти, но вот что именно?))
24 фев 2010 13:05
Новое сообщение Re: Н1 стук в моторе при прогреве. Может кто сталкивался?
Сталкивался с такой проблемой, но не на хомяке. Там был стук гидрокомпенсатора. Из-за того, что масло несвоевременно менялось и отверстие для подачи масла подзабилось.
В твоём случае для заказа, нужна более точная диагностика. Просто предположения не всегда катят!
24 фев 2010 13:22
ФОРСУНКА ЛЬЕТ стопудов
you either love it or hate it
24 фев 2010 21:54
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
+1 000 000
Было такое (не на Н1, слава богу) - думали тоже компенсаторы - оказалось форса льет...
Hummer H1 Garage
24 фев 2010 21:58
бош ремкомплект на нее в москве есть стоит 1500рю ...снимай вези любому дилеру бош за 3 часа ее переберут меняют распылитель и еще каку ю то хрень корпус старый остается
24 фев 2010 22:00
