Туго крутится руль....Хэлп
Lexmmer
Зарегистрирован: 06 сен 2009 21:07 Сообщения: 110 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 5.3 ИМЯ (name): Алексей
Приветствую всех !Подскажите , что это может быть- руль крутится очень туго(так же как, и не на заведенном двигателе  )?!Масло в гидрушнике есть ,но почему то сочится через крышку. Глушу двигатель, кручу руль- уровень масла резко поднимается ,льется рекой через верх……!?И другой момент, отваливаются брызговики ,где можно купить пластмаски на которых они держатся? Всё это, после покатушек с МаксимКо в Лыткарино=((
| 01 мар 2010 18:42 |
Predator
 Re: Туго крутится руль....Хэлп
Lexmmer писал(а): Всё это, после покатушек с МаксимКо в Лыткарино=(( Убил..............
| 01 мар 2010 18:44 |
Lexmmer
Predator писал(а): Lexmmer писал(а): Всё это, после покатушек с МаксимКо в Лыткарино=(( Убил..............   Тёмыч
| 01 мар 2010 18:51 |
Масло на вид чистое,горелым не воняет?
| 01 мар 2010 18:53 |
Lexmmer
серж писал(а): Масло на вид чистое,горелым не воняет? Масло чистое,свойственным запахом прёт
| 01 мар 2010 18:59 |
Странно,похоже заклинивание перепускного клапана, но раз масло чистое то это маловероятно.Похоже гур накрылся.Хотя за 10000км диагноз поставить очень трудно Существуют режимы работы, которых гидроусилители не «любят»: резкие повороты рулевого колеса, спринтерские старты с места с вывернутым до упора рулем (когда водитель, желая тронуться «с писком резины», еще и «подгазовывает»). В гидросистеме при этом возникают резкие перепады давления – от 2-3 до 85-110 бар. В ГУР, не имеющих предохранительных устройств для снижения повышенного давления, такие скачки приводят к поломке золотника, соединительных магистралей, уплотнений гидроцилиндра. То же самое происходит, когда в процессе парковки машина колесами упирается в бордюр, а водитель продолжает «давить» на руль.
| 01 мар 2010 19:05 |
Lexmmer
Спасибо Серж !Меня волнует еще один вопрос ,эксплуатировать автомобиль можно иль нет???
| 01 мар 2010 19:13 |
Не рекомендую.Во первых рулить трудно,во вторых может ещё гур спасти можно.
| 01 мар 2010 19:16 |
Danila Master
Зарегистрирован: 21 апр 2009 23:18 Сообщения: 912 Откуда (Страна, Город): Москва
Если гидрач умер то умирать больше нечему, тут скорее вопрос безопасности.
Например я на своей двушке без гидравлики ни тормозить не мог ни руль крутить в одиночку.
| 01 мар 2010 19:17 |
Что гидрач умер не факт,может просто клапан заклинил.Лучше разобрать гур и найти неисправность.
| 01 мар 2010 19:19 |
Lexmmer
серж писал(а): Что гидрач умер не факт,может просто клапан заклинил.Лучше разобрать гур и найти неисправность.  Машин мой, на гарантии !К официалам дозвонился ,записали меня ,через две недели подьезжайте говорит
| 01 мар 2010 19:25 |
Ну тогда наверно можно ездить,только по тихой,все равно наверно гур целиком менять будут
| 01 мар 2010 19:28 |
Predator
и не надо им рассказывать, что гонял как бешенный по карьерам
| 01 мар 2010 19:44 |
Predator писал(а): и не надо им рассказывать, что гонял как бешенный по карьерам  Подгоняемый Максимкой
| 01 мар 2010 19:45 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
Danila Master писал(а): Если гидрач умер то умирать больше нечему, тут скорее вопрос безопасности.
Например я на своей двушке без гидравлики ни тормозить не мог ни руль крутить в одиночку. Эх везунчик.. ты на н-1 это не пробовал
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 01 мар 2010 20:23 |
