Текущее время: 26 ноя 2025 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Туго крутится руль....Хэлп
Сообщение Re: Туго крутится руль....Хэлп
Особенно на колесах размером на 46 ;) :-D
01 мар 2010 21:06
Как вариант - убил рулевую рейку... *sorry
01 мар 2010 22:10
ЖЕСТЬ! интересно, а насос ремнем же должен приводиться... может он? это как же надо насиловать, чтобы гур на 10 000 сдох... по-моему не реально, если не заводской брак - все таки это очень опасная штука... уже наверняка проверено GM десятилетиями...
01 мар 2010 23:16
1. А руль трудно крутится равномерно по всему диапазону поворота или в каких-то отдельных секторах по-разному?
2. Не знаю пока как в Н3, а в некоторых других конструкциях ГУР очень не любит хватать воздух в свой насос (например, во время манёвров типа въезда на "вертикальную" горку при недостаточном уровне масла). После этого может некоторое время "прихватывать" рулевое управление, ослабляя эффект усиления.
02 мар 2010 00:23
Леша-Леща, подогнал тебя Максимко.... Аккуратнее надо быть *BYE*
02 мар 2010 07:01
У него пробег скорей всего больше,просто это я написал что трудно поставить диагноз находясь за 10 000км от машины.
02 мар 2010 07:32
Lexmmer писал(а):
руль крутится очень туго (так же как, и не на заведенном двигателе *MORECRY* )?!Масло в гидрушнике есть ,но почему то сочится через крышку.
И отваливаются брызговики
Всё это, после покатушек с МаксимКо
В общем, убил ты рулевую рейку, или как вариант замял защиту картера (или туда что-то попало и зажало рулевые тяги) и ГУР не справляется... В общем снимай всю защиту и смотри...
Судя по тому, что ты был с "нивоводом Максим-Ко, и у тебя отваливаются брызговики, то спереди, днищу очень не плохо "досталось" на покатушках... Ударил ты снизу обо что-то, или замял защиту, или попал туда посторонний предмет, или грязь... В общем разбирай, фоткай и показывай НАМ, будем изучать... *mashinko
02 мар 2010 09:27
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 5.3
Да и пробег 13 000 км
02 мар 2010 11:30
Под машиной был ,около часа высматривал что и где……..Всё как и должно быть, днище чистое….
02 мар 2010 11:34
Всё пройдёт =)! *guy
02 мар 2010 23:09
