Текущее время: 25 ноя 2025 08:05
 Как снять задние фонари на H3?
Новое сообщение Как снять задние фонари на H3?
Два самореза открутил, фонарь начинает болтаться, но что то его удерживает толи еще одно крепление, то ли пистом куда и как тянуть или что делать. Хочется не сломать.
Если кто снимал опишите пожалуйста!
09 мар 2010 10:36
Новое сообщение Re: Как снять задние фонари на H3?
там пистон резиновый на металлическом штыре. в верхних внешних углах. тяни не волнуйся. не сломаешь.
09 мар 2010 14:04
Попробую! Спасибо, а то я тянул, но не сильно т.к. боялся сломать.
По схеме видел, что пистоны стоят, но ведь разные бывают.
09 мар 2010 14:23
Тяни ничего не сломаешь!
HUMMER H3 3.7
09 мар 2010 22:53
эээ-э-э!!!!
ПогОдь тянуть-то!!!!
там, на бампере, ниже фонаря така пимпочка
есть, т.е. пробка. Вот её отколупни, под ей ищё
один винт, держащий фонарь.
10 мар 2010 09:20
КосопуZый
Заглушка есть, но она не при делах!
Фонарь болтается на фиксаторах пистонах... а эта заглушка ниже фонаря сантиметров на 7-10
10 мар 2010 10:07
под заглушкой винт, держащий боковую пластмассу бампера. фара там не крепится. проверено.
10 мар 2010 10:42
Я, када на задн. фонарь вешал защиту, чётт там
откручивал (по инструкции), щас не помню, но,
что-то ить связанное с фонарём???
10 мар 2010 11:19
Недавно менял лампочку в левом заднем фонаре. Открыл дверь, открутил два самореза, выдернул фару, вынул лампочку, вставил новую, обратно пистоны защелкнул, закрутил два болта... Данною процедуру обезьяна с завязанными глазами сделать может. Там всего два болта, которые надо откручивать.
10 мар 2010 11:47
Откуда (Страна, Город): Домодедово
+1
10 мар 2010 11:49
Гы-гы...
Не поленился откУпорить енту пропку,
на бампере, пральна, там саморез (штатный)
у меня держит кронштейн от защиты
задних фонарей :-D
10 мар 2010 15:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
