Текущее время: 22 сен 2025 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 взорвал колесо на Н3
Новое сообщение Re: взорвал колесо на Н3
AndrewH3 писал(а):
у меня в запаске тоже нет датчика:(((((((
Дык а как понять-то, есть он или нет?
1. Что, если пипка железная, в ней обязательно датчик чтоле?
2. Если после установки запаски "лампочка не орёт" - значит в запаске датчик точно есть?
10 мар 2010 17:08
E.S. писал(а):
Ух-ты, сколько нового узнал )))
Я пока что-то даже и не интересовался что это за хрень - эти датчики.
На днях обнаружил, что у моего хомы переднее правое колесо почти лопнувшее :shock:
Корявая трещина на боковине примерно 8см длинной!!!
Перебросил на передок заднее колесо, а на место заднего запаску приделал. Датчики пока не возмущались ни грамма.
Почитал - буду хоть знать теперь где они. А то я думал, что этот момент как-то иначе технически реализован.
то что на зад бросил, логично ,но если по трассе летаеш лучше поменяй *UHU*
10 мар 2010 17:11
Шину с трещиной на сервисе сказали заврят как новую. Там внешний слой резины порван.
Уже звонили - заварили, забирать вечером поеду.
А ездить буду с установленной запаской - она ведь точно такая же, как и все остальные родные колёса. Только износ чуть меньше...
Но, вообще, на таких дутых катках с высоким профилем - резину нужно осторожно выбирать, чтобы боковины покрепче были, конечно.
PS: Привет Лужкову *BYE* В центре Москвы в Бобровом переулке объезжал большой сугроб через маленький. В маленьком, как оказалось, притаилась маленькая, но вредная клумба :-D Я её, конечно, расколол, но и колесу пипец настал )) Недели три трещину в шине не замечал - так с ней и ездил.
10 мар 2010 17:26
Хамяк-3 писал(а):
ЗСВ писал(а):
Хамяк-3 писал(а):
Хамяк-3 писал(а):
ЗСВ писал(а):
Вот, нашел у себя этот текст, который мне когда-то на HCR подсказали.
1. Включаешь зажигание (но не заводишь)
2. В течении 3-х секунд 4 раза переводишь переключатель света из положения "Auto" в положение "Off" (т.е. от центра влево) и обратно. Если все правильно и успел - машина гуднет сигналом и загорится надпись про датчики (дословно не помню)
3. Дальше сдуваешь либо накачиваешь (понижаешь или повышаешь давление - не принципиально. но сдувать легче ;)) в каждом колесе по очереди. Порядок такой: левое переднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее. Сдувать каждое примерно по 20-25 секунд (по мануалу 15сек - но у меня больше) и до тех пор пока машина не гуднет что датчик запомнен. (20 секунд "шшшшшш" потом "БИП!" и идешь к след. колесу ;))
4. Пройдя таким образом все 4 колеса выключаешь зажигание. Накачиваешь колеса до номинала.
Все.
Если все сделал правильно - то датчики теперь в памяти.
И еще: Если датчик сработал (проколол колесо...) то накачав заново лампочка гаснет минут через 10-15. Т.е. не сразу. Не надо пугаться ;)
Удачи!!!
примного благодарен!!! завтра опробую хитроумную методику
уточняю , чё с запаской делать?
Она к датчикам вообще не подключена, так что ничего. И датчика в ней вообще нет. Если сосок металлический, то с датчиком, а если резиновый, то без.
дачик в запске есть, сосок металический
Попробывал предложенную схему, она не работает, ни каких "бип" после того как хоть четыре хоть не четыре переводов :? из AUTO в OFF
12 мар 2010 01:02
ИМЯ (name): Олег
Я делал по этой схеме и у меня всё получилось.
12 мар 2010 14:25
Нужно не из авто в офф, а из авто в габариты четыре раза!
Соответственно это не влево, а вправо!
12 мар 2010 15:20
Хамяк-3 писал(а):
Все.
Удачи!!!
А меня "бесит" эта опцЫя... На фиг она нужна для внедорожника? Или упростит процедуру "обучения датчика" либо ее надо отключить... Так как в грязи с давлением колес не по "играешь"...
12 мар 2010 16:42
Да нормально все - забей на надпись и играй с давлением, а потом из грязи вылезешь, накачаешь и будет тебе счастье
16 мар 2010 14:21
Мне как-то раз этот датчик помог в снегу: колесо о край колеи бортанул, а пока в снегу по поведению машины почувствовал бы, уже сжевал бы резину. А датчик сразу показал. ТАк что не пришлось новое колесо покупать.
16 мар 2010 14:59
получилось!!! только надо обязательно на ручник ставить и из OAUTO в ON четыре раза , а запаску ( если есть дачик) последней,там дачик сам пикнет. *YAHOO*
17 мар 2010 22:06
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
