Текущее время: 22 сен 2025 05:58
Автор |
E.S.
 Re: взорвал колесо на Н3
AndrewH3 писал(а): у меня в запаске тоже нет датчика:((((((( Дык а как понять-то, есть он или нет? 1. Что, если пипка железная, в ней обязательно датчик чтоле? 2. Если после установки запаски "лампочка не орёт" - значит в запаске датчик точно есть?
10 мар 2010 17:08 |
Хамяк-3
Зарегистрирован: 09 мар 2010 00:40 Сообщения: 73 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
E.S. писал(а): Ух-ты, сколько нового узнал ))) Я пока что-то даже и не интересовался что это за хрень - эти датчики. На днях обнаружил, что у моего хомы переднее правое колесо почти лопнувшее Корявая трещина на боковине примерно 8см длинной!!! Перебросил на передок заднее колесо, а на место заднего запаску приделал. Датчики пока не возмущались ни грамма. Почитал - буду хоть знать теперь где они. А то я думал, что этот момент как-то иначе технически реализован. то что на зад бросил, логично ,но если по трассе летаеш лучше поменяй
10 мар 2010 17:11 |
E.S.
Хамяк-3 писал(а): то что на зад бросил, логично ,но если по трассе летаеш лучше поменяй Шину с трещиной на сервисе сказали заврят как новую. Там внешний слой резины порван. Уже звонили - заварили, забирать вечером поеду. А ездить буду с установленной запаской - она ведь точно такая же, как и все остальные родные колёса. Только износ чуть меньше... Но, вообще, на таких дутых катках с высоким профилем - резину нужно осторожно выбирать, чтобы боковины покрепче были, конечно. PS: Привет Лужкову  В центре Москвы в Бобровом переулке объезжал большой сугроб через маленький. В маленьком, как оказалось, притаилась маленькая, но вредная клумба  Я её, конечно, расколол, но и колесу пипец настал )) Недели три трещину в шине не замечал - так с ней и ездил.
10 мар 2010 17:26 |
Хамяк-3
Хамяк-3 писал(а): ЗСВ писал(а): Хамяк-3 писал(а): Хамяк-3 писал(а): ЗСВ писал(а): Вот, нашел у себя этот текст, который мне когда-то на HCR подсказали. Цитата: 1. Включаешь зажигание (но не заводишь) 2. В течении 3-х секунд 4 раза переводишь переключатель света из положения "Auto" в положение "Off" (т.е. от центра влево) и обратно. Если все правильно и успел - машина гуднет сигналом и загорится надпись про датчики (дословно не помню) 3. Дальше сдуваешь либо накачиваешь (понижаешь или повышаешь давление - не принципиально. но сдувать легче  ) в каждом колесе по очереди. Порядок такой: левое переднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее. Сдувать каждое примерно по 20-25 секунд (по мануалу 15сек - но у меня больше) и до тех пор пока машина не гуднет что датчик запомнен. (20 секунд "шшшшшш" потом "БИП!" и идешь к след. колесу  ) 4. Пройдя таким образом все 4 колеса выключаешь зажигание. Накачиваешь колеса до номинала. Все. Если все сделал правильно - то датчики теперь в памяти. И еще: Если датчик сработал (проколол колесо...) то накачав заново лампочка гаснет минут через 10-15. Т.е. не сразу. Не надо пугаться  Удачи!!! примного благодарен!!! завтра опробую хитроумную методику уточняю , чё с запаской делать? Она к датчикам вообще не подключена, так что ничего. И датчика в ней вообще нет. Если сосок металлический, то с датчиком, а если резиновый, то без. дачик в запске есть, сосок металический Попробывал предложенную схему, она не работает, ни каких "бип" после того как хоть четыре хоть не четыре переводов  из AUTO в OFF
12 мар 2010 01:02 |
Бармалей
Зарегистрирован: 23 июн 2009 21:50 Сообщения: 1125 Откуда (Страна, Город): Королев МО MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6 ИМЯ (name): Олег
Хамяк-3 писал(а): Попробывал предложенную схему, она не работает, ни каких "бип" после того как хоть четыре хоть не четыре переводов  из AUTO в OFF Я делал по этой схеме и у меня всё получилось.
_________________ На дорожные знаки смотрю из любопытства
12 мар 2010 14:25 |
kuzmi4
Нужно не из авто в офф, а из авто в габариты четыре раза!
Соответственно это не влево, а вправо!
12 мар 2010 15:20 |
KarabassBarabass
Хамяк-3 писал(а): Хамяк-3 писал(а): ЗСВ писал(а): Хамяк-3 писал(а): Хамяк-3 писал(а): ЗСВ писал(а): Вот, нашел у себя этот текст, который мне когда-то на HCR подсказали. Цитата: 1. Включаешь зажигание (но не заводишь) 2. В течении 3-х секунд 4 раза переводишь переключатель света из положения "Auto" в положение "Off" (т.е. от центра влево) и обратно. Если все правильно и успел - машина гуднет сигналом и загорится надпись про датчики (дословно не помню) 3. Дальше сдуваешь либо накачиваешь (понижаешь или повышаешь давление - не принципиально. но сдувать легче  ) в каждом колесе по очереди. Порядок такой: левое переднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее. Сдувать каждое примерно по 20-25 секунд (по мануалу 15сек - но у меня больше) и до тех пор пока машина не гуднет что датчик запомнен. (20 секунд "шшшшшш" потом "БИП!" и идешь к след. колесу  ) 4. Пройдя таким образом все 4 колеса выключаешь зажигание. Накачиваешь колеса до номинала. Все. Если все сделал правильно - то датчики теперь в памяти. И еще: Если датчик сработал (проколол колесо...) то накачав заново лампочка гаснет минут через 10-15. Т.е. не сразу. Не надо пугаться  Удачи!!! примного благодарен!!! завтра опробую хитроумную методику уточняю , чё с запаской делать? Она к датчикам вообще не подключена, так что ничего. И датчика в ней вообще нет. Если сосок металлический, то с датчиком, а если резиновый, то без. дачик в запске есть, сосок металический Попробывал предложенную схему, она не работает, ни каких "бип" после того как хоть четыре хоть не четыре переводов  из AUTO в OFF А меня "бесит" эта опцЫя... На фиг она нужна для внедорожника? Или упростит процедуру "обучения датчика" либо ее надо отключить... Так как в грязи с давлением колес не по "играешь"...
12 мар 2010 16:42 |
kuzmi4
Цитата: А меня "бесит" эта опцЫя... На фиг она нужна для внедорожника? Или упростит процедуру "обучения датчика" либо ее надо отключить... Так как в грязи с давлением колес не по "играешь"... Да нормально все - забей на надпись и играй с давлением, а потом из грязи вылезешь, накачаешь и будет тебе счастье
16 мар 2010 14:21 |
ЗСВ
Зарегистрирован: 13 фев 2010 15:08 Сообщения: 447 Откуда (Страна, Город): Москва
KarabassBarabass писал(а): А меня "бесит" эта опцЫя... На фиг она нужна для внедорожника? Или упростит процедуру "обучения датчика" либо ее надо отключить... Так как в грязи с давлением колес не по "играешь"... Мне как-то раз этот датчик помог в снегу: колесо о край колеи бортанул, а пока в снегу по поведению машины почувствовал бы, уже сжевал бы резину. А датчик сразу показал. ТАк что не пришлось новое колесо покупать.
16 мар 2010 14:59 |
Хамяк-3
получилось!!! только надо обязательно на ручник ставить и из OAUTO в ON четыре раза , а запаску ( если есть дачик) последней,там дачик сам пикнет.
17 мар 2010 22:06 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
