Текущее время: 22 сен 2025 21:52
[ Сообщений: 8 ] |
Про необычные проявления с электрикой
Автор |
kuzmi4
Возможно, это не только на Н3, а и на любом Хамме с камерой в зеркале может происходить. Вчера решил заменить лапочку заднего хода в маленьком фонаре под бампером на светодиодную. Светодиодная лампа из 12 СД, видимо спаяна без резисторов. Если ее ставишь камера задненго вида включается и работает в постоянном режиме, т.е. при первом изменении положения ручки АКПП вкючается и далее работает во всех его поожениях, в паркингн не выключается, монитор больше не уезжает в зеркало. Если машину заглушить, а потом опять завести монитор выключается, но тронешь переключатель - и опять все тоже самое - работает постоянно. Пришлось вернуть обычную лампу на место. Замерить сопротивление не получилось - почемуто не "звониться"
29 мар 2010 11:13 |
KarabassBarabass
 Re: Про необычные проявления с электрикой
"гранаты" у них не той системы... А если честно, то цепь питания камеры заднего вида включена в цепь включения фонаря заднего хода...
29 мар 2010 12:13 |
Вит
Зарегистрирован: 18 июн 2009 09:25 Сообщения: 1970 Откуда (Страна, Город): г.Красногорск
это точно..там надо..что то колдовать!
29 мар 2010 13:57 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
Вит писал(а): это точно..там надо..что то колдовать! Просто поставить сопротивление. Хотя оно должно быть в светодиоде.
29 мар 2010 18:53 |
Danila Master
Зарегистрирован: 21 апр 2009 23:18 Сообщения: 912 Откуда (Страна, Город): Москва
Продаются с уже впаяным сопротивлением на 12 вольт.
29 мар 2010 20:55 |
Дух Никопола
прикольно))) зато всегда видно кто сзади едет. у меня вот спереди и сзади стоят нештатные камеры с принудительным включением. обе с инфрокрасной подсветкой. можно ночью свет выключить и "по приборам ехать"
30 мар 2010 12:06 |
kuzmi4
Дух Никопола Это тема! Может тоже поставлю...
30 мар 2010 13:42 |
kuzmi4
Danila Master На счет впаенного резистора: так то оно так, но на практике могут и 5 светодиодов последовтельно соединить как раз 12,5 В получается
30 мар 2010 13:43 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36 |
