Текущее время: 30 июл 2025 09:18
 Штатная сигнализация
ИМЯ (name): Аркадий
Новое сообщение Штатная сигнализация
Всем хорошего дня!
Подскажите кто знает не работает функция RFA1 и RFA2 нет звукового сигнала, у меня Н3 Африканец, дилер не знает в чем дело.
Аркадий
29 мар 2010 13:36
Новое сообщение Re: Штатная сигнализация
Мануал почитай - проверено, все работает
Сигнал подтверждения запирания/
отпирания замков
Данная функция позволяет вам установить
различные варианты подтверждения
срабатывания пульта дистанционного
управления замками дверей.
Вы можете просмотреть и выбрать одну
из следующих настроек этой функции:
• RFA 1 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 1)
Эта настройка установлена на заводе
по умолчанию.
Стояночные фонари мигают при
каждом нажатии на кнопку запирания
или отпирания замков на пульте
дистанционного управления.
• RFA 2 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 2)
При запирании дверей при помощи
пульта дистанционного управления
мигают стояночные фонари и раздается
звуковой сигнал.
каждом нажатии на кнопку отпирания
замков на пульте дистанционного
управления.
• RFA 3 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 3)
При запирании или отпирании дверей
при помощи пульта дистанционного
управления мигают стояночные фонари
и раздается звуковой сигнал.
• RFA 4 (Подтверждение работы пульта
дистанционного управления 4)
Световой и звуковой сигнал
подтверждения отсутствуют.
Для установки желаемой настройки данной
функции:
1. Поверните ключ зажигания
в положение LOCK (Блокировка).
Оставьте ключ в замке зажигания.
2. Одновременно нажмите на кнопки
запирания и отпирания дверей
на пульте дистанционного управления
и удерживайте их нажатыми до тех пор,
пока на дисплее не появится текущая
настройка подтверждения работы
пульта дистанционного управления.
3. Нажмите кнопку сброса счетчика
частичного пробега и удерживайте
ее нажатой в течение примерно двух
секунд, до тех пор, пока на дисплее
не будет показан следующий вариант
настройки.
4. Повторяйте предыдущий шаг то тех
пор, пока на дисплее не появится
желаемая настройка.
5. Кратковременно нажмите кнопку
сброса счетчика частичного пробега,
чтобы подтвердить желаемую
настройку.
29 мар 2010 14:05
ИМЯ (name): Аркадий
Все делал не раз как написано, но звуковой сигнал не появляется, вчера ездил в Трейдинвест пробовали на еще двух новых машинах Африканцах все тоже самое, на американцах все работает.
Что делать?
Аркадий
29 мар 2010 14:10
Что делать?
Забей или пиши/звони в GM, по горячей линии Хаммер - требуй разъяснения или ремонта
29 мар 2010 14:14
ИМЯ (name): Аркадий
А телефон есть в GM
Аркадий
29 мар 2010 14:42
7776886
800 1004949
6638174
29 мар 2010 15:09
Аркадий
Аркадий, а что это у вас такое на капоте?!?!?
29 мар 2010 15:12
ИМЯ (name): Аркадий
ПУУЛЕМЕТТ!!!!!!!!!!!
Аркадий
29 мар 2010 15:17
ИМЯ (name): Аркадий
Улетная Штукенция ну очень помогает!!!!!!!!!!! :)
Аркадий
29 мар 2010 15:20
Аркадий
Не обижайся, но на мой вкус, смотрится очень по детски
29 мар 2010 15:29
ИМЯ (name): Аркадий
я поправлюсь
Аркадий
29 мар 2010 15:30
ИМЯ (name): Олег
Аркадий писал(а):
я поправлюсь
...и поставлю пушку 8-) :-D
02 апр 2010 11:04
ИМЯ (name): Аркадий
Думаю начну с гиперболоида, недавно с Инж. Гариным вел переговоры, говорит оптом дешевле вот ищу еще желающих прикупить" *PONTY*
Аркадий
02 апр 2010 13:02
Аркадий, для шуток есть другая ветка форума
А тут только про обслуживание и ремонт
Иначе помойка получится
02 апр 2010 13:18
