Текущее время: 17 авг 2025 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 И это таки БЕНЗОНАСОС оказался...
Сообщение Re: И это таки БЕНЗОНАСОС оказался...
Puff писал(а):
2003г если так можно выразиться, был сырой ещё. В 2004 были изменнения. Сейчас могу ошибаться, но если память не изменяет- на 2003г стоял свой насос и больше нигде на Н2 он не ставился. По поводу машин всех годов: надо быть осторожнее, в данном узле колхоз неуместен.
Паш, у тебя ж есть каталог...? выложи фотки вот эти позиций - 19180102 - каталожный номер моего насоса.... и 25348610 - каталожный номер другого насоса......
30 мар 2010 00:16
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Фоток нет, но на 2003г ставился свой насос. Свой бак. На 04-07 ставился один насос.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
30 мар 2010 11:07
вот и я так думал, а мне по каталогу какому-то пробили что с 03 по о6 и те и другие насосы продаются....
сколько кстати насос стоит на 2003...? и моторчик отдельно...?
30 мар 2010 23:32
ИМЯ (name): Puff
На 2003 ставился свой насос, на другие авто ГМ он не ставился(колхоз не считается).
Стоит он в оригинале 9409р- розничная цена. Турбины отдельно на него не предлагаются.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
31 мар 2010 12:30
турбины - это ты моторчик имеешь ввиду..?
31 мар 2010 12:40
ИМЯ (name): Puff
Да
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
31 мар 2010 13:15
Puff писал(а):
Да
Паш, но это у вас нет....
я же купил.... один в один....
америкосовский.....
31 мар 2010 15:56
Откуда (Страна, Город): karaganda
здравствуйте!у меня такая проблема хома замерз!оказалось я заправился на плохой заправке!бензин с водой замерзли!и бензанасос не качает!давления в движке нету!как можно снять бензанасос!в 2003 году!с салона можно подобраться или обязательно снимать бак!!!или есть вариант просто где то релле или датчик ,предохранитель поменять перезапустил чтобы бензонасос!или отогреть всю машину есть смысл?
08 фев 2013 07:59
beke
Привет Караганда! (кстати, замечательный город-бывал у Вас!)
Самый лучший вариант, если конечно это именно бензонасос и именно замёрз) отогреть в тёплом помещении.
После насоса кстати стоит на этом г.в. топливный фильтр. Его, если вода попала-менять обязательно!
Насос находится в баке.
08 фев 2013 11:34
beke
viewforum.php?f=29
08 фев 2013 11:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 347
