Текущее время: 18 сен 2025 16:12
Ссылки на другие ресурсы запрещены!
 Срочно куплю и установлю... :)
Новое сообщение Срочно куплю и установлю... :)
Всем привет!
Сегодня распрощался с задним и передним бампером...
Хотел и ожидал этого давно и вот ОНО случилось!
Вместо бамперов хочу поставить петли от Хаммера... Даже придумал как это лучше сделать!
Собственно квесчн - где подешевле купить и приварить?
Тсенькс большой!
01 апр 2010 02:27
Новое сообщение Re: Срочно куплю и установлю... :)
поставь швеллер......как у бена на Н1 и к нему петли от Н2 - хромированные - будешь перцовым перцем на всю Москву.............
01 апр 2010 02:28
Не.е.е., перцем не надо.. Скажи просто где взять!
01 апр 2010 02:30
швеллер - у таджиков на стройке.....петли у Puff
01 апр 2010 02:31
Ху из ит швеллер на стройке?
01 апр 2010 02:32
Maksim_ko писал(а):
Ху из ит швеллер
Швеллер - конструкционный элемент, выполненный в виде металлической балки, имеющей в сечении форму буквы "П". Длина такой балки составляет 2…12 метра (согласно требований ГОСТа), но, по согласованию с изготовителем, возможны производство и поставка более длинных исполнений.
Швеллер предназначен для придания жесткости и устойчивости конструкции, в которой он применяется. Использование швеллера позволяет увеличить несущие нагрузки всей конструкции в целом, он хорошо работает на изгиб и воспринимает осевые нагрузки.
В настоящее время промышленность насчитывает несколько десятков типоразмеров швеллеров. Номер в обозначении типоразмера швеллера равняется расстоянию между его внешними гранями в сантиметрах (например, швеллер 20 П - швеллер равнополочный с расстоянием между полками 200 мм в сечении).
Швеллеры могут быть равнополочными и неравнополочными, гнутыми и горячекатаными, повышенной и обычной точности, с уклоном внутренних граней полок и с параллельными гранями, основной или экономичной серии, изготовленными не только из различных марок стали, но и из алюминия, цветных металлов и даже асбестоцементные (применяются в архитектуре и строительстве).
Гнутые швеллера изготавливаются на профилегибочных станках и отличаются от горячекатаных (изготовленных на сортовых прокатных станах) визуально и, при одном и том же расстоянии между полками, имеют различные технические характеристики и несущие способности.
Область применения швеллеров различных типоразмеров и марок весьма разнообразна. Высокие несущие способности швеллеров обуславливают их широкую область применения практически во всех отраслях промышленности.
Швеллер находит применение:
- в архитектурном строительстве - для устройства межэтажных перекрытий, в укреплении кровельных прогонов, для сборки цельных каркасов небольших зданий и малых архитектурных форм, для армирования наружных и внутренних стен, для монтажа перегородок, для строительства мансард, для монтажа отдельных элементов реконструируемых или вновь строящихся объектов, для усиления колонн, в строительстве мостов и т.п.;
- в тяжелом машиностроении - в качестве отдельных элементов металлоконструкций, воспринимающих значительные изгибающие нагрузки или осевые усилия (подкрановые балки, строительные конструкции и т.д.);
- в станкостроении;
- в автомобилестроении;
- в вагоностроении.
Этот как раз для тебя подойдет.....не погнешь:
Швеллер 40 П - горячекатаный швеллер. Относится к группе равнополочных швеллеров. Дополнительна термическая обработка отсутствует. Материал - низкоуглеродистая сталь спокойного и полуспокойного раскисления с гарантией свариваемости. Расстояние между наружными гранями полок составляет 400 мм. Габариты по длине соответствуют стандартным вагонным нормам - 2…12 метров. Возможно дополнительное согласование с изготовителем при необходимости увеличенной длины.
Масса погонного метра согласно ГОСТа -54,6 кг, момент сопротивления - 670,7 см3.
Швеллер 40 П имеет большую несущую способность. Основная сфера применения - архитектурное строительство. Используется в строительстве крупных и ответственных объектов для армирования, с целью придания устойчивости и жесткости объекту, например, строительство высотных зданий, длинных и широких мостов, укрепление больших межэтажных перекрытий и в качестве других ответственных несущих элементов.
Значительная несущая способность швеллера 40 П позволяет ему гарантировать такие важные параметры при строительстве объекта, как надежность и долговечность возводимого сооружения.
Или во............балка двутавровая.........в просторечии "швеллер двутавровый"
Этот, точно не оторвешь:
01 апр 2010 02:56
Оторвать не оторвет,а вот гайцы шею намылят.
01 апр 2010 02:58
Тааааакс, Тёма.. Спасибо за инфу... Сейчас мне надо 4 подцепки.. Иначе цеплять меня незачто кроме подвески
01 апр 2010 03:22
А может есть какие-то разборки где эти уши можно взять? Надо до CБ поставить
01 апр 2010 12:21
Цена вопроса дороже Нивы... Оно тебе надо?
01 апр 2010 16:04
Нива не увезёт швеллер, придётся потом ещё тормозную систему менять на Brembo. :-||
01 апр 2010 17:12
Мы не ищем легких путей *PONTY*
01 апр 2010 17:17
Ну вот, Ниву утопил в болоте, а прицепить незачто :(
01 апр 2010 17:25
Для этих целей не петли нужны от Хаммера. Привязываешь резиновую лодку к днищу (в сдутом виде *CRAZZZY* ), вместо переднего бампера крепишь весло, вместо заднего второе весло и на покатушки.
01 апр 2010 17:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
