Текущее время: 21 дек 2025 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Датчики кислорода?
Новое сообщение Датчики кислорода?
Датчики кислорода.
Думаю не один я такой малограмотный - многим будет познавательно.
Стоят они парами (2 контура) на каждом из выходных коллекторов. Меряют кислород в отработанных газах - т.е. если кислорода нет значит бензина в смеси перебор.
Вопросы:
1. есть ли на хомяках датчик какой-нить показывающий что датчикам кислорода хана? (Я что-то не нашел)
2. Сами меняли? Спецы говорят, что замена датчиком может существенно улучшить расход и т.д.?
3. Как Вы понимаете двух контурность? Моё мнение, что первый после коллектора датчик реально действенен, а второй уже малопонятное излишество.
Поделитесь. :)
28 апр 2010 23:46
Новое сообщение Re: Датчики кислорода?
Датчик кислорода-это лямбда зонд?
29 апр 2010 19:02
датчик кислорода = лямбда зонд
1. есть, это общая для и всего остального лампочка "чек энжин" = "не исправность двигателя"
2. да меня л сам, проще пареной репы (Н3). Да правильно, но только если датчик умер или работает не корректно
3. V образный мотор имеет 3 датчика кислорода. по одному с каждой головки до катализатора и один после.
у меня как раз и умер второй датчик, выражалось в нестабильных холостых и провалах на сбросе газа...
даже если "чек энжин" не горит, то все равно дачтик может работать не корректно. проверить датчики можно при помощи диагностики желательно сканером для американцев...
29 апр 2010 21:04
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
