Текущее время: 25 ноя 2025 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 ОБСУЖДАЕМ Н1
Сообщение Re: ОБСУЖДАЕМ Н1
Вот видишь, а я и незнал что в Н1 два отопителя.
07 янв 2009 11:54
Уважаемые владельцы Н1, знаю что уже успел надоесть вам, но как вы прокоментируете эти фото?
Как такое возможно? Я понимаю, что тунель на заднем ряду приопустили. Но действительно ли там столько воздуха до трансмиссии и прочего. Или это авто с бодилифтом?
su1.jpg [ 38.17 Кб | Просмотров: 33 ]
su2.jpg [ 37.52 Кб | Просмотров: 34 ]
07 янв 2009 13:24
Нее,над трасмисией воздуха нет,знаю по опыту.щупал собственными руками.А это точно Н1,или фото басика? :D
07 янв 2009 13:33
Посмотри сам - по всем признакам Н1.
у меня авто в натуре к сожалению нет, но вот следующее изображение, позволяющее предположить, что между задними сидениями такой большой тунель не нужен. Повторюсь, что это мои умозаключения, поэтому Серж и др. владельцы скажите своё слово.
Я говорю именно о промежутке между задними сидениями.
hummer-h1-02.jpg [ 41.8 Кб | Просмотров: 45 ]
07 янв 2009 13:39
Как не нужен, а куда коробку с раздаткой опускать? Если хочешь пойду сфоткаю снизу,сам убедишься.
07 янв 2009 13:49
Это было бы просто супер. По фото шасси мне кажется что правый задний болельщик сидит на баке. Так?
07 янв 2009 13:55
Кстати Альфа идёт серийно уже с бодилифтом 2 или 3 дюйма. Интересно зачем они это сделали?
07 янв 2009 13:56
2 дюйма............. ну, чтобы типа проходимее был...........онож вроде для этого и делается
07 янв 2009 14:00
Да,задний правый пассажир сидит над баком,но бак расположен сбоку,а посеридине возле бака расположена раздатка.Пробывал фоткать,ни фига не видно,что к чему не поймешь. А с раздатки под большим углом уходит кардан на задний диф..
07 янв 2009 14:07
Может я опять чегото не понимаю. Но клиренса у Н1 помоему за глаза. Приэтом если он и цепляет то скорее рамой. Хотя стоп. Опять вопрос к владельцам, насколько рама погружена в кузов?
Конечно если не теже 2 дюйма, то вполне возможно, что в этом есть смысл, хотя рычаги то остались на месте.
Кстати на фото с этого сайта (матчасть Н1 Альфа) есть такие детали. Это что изображено редуктора? Взаимозаменяемы ли они?
9aabc056f7e0.jpg [ 116.64 Кб | Просмотров: 9 ]
07 янв 2009 14:14
Рама тоже погружена в кузов.На фото действительно изображен бортовой редуктор,на опыте не знаю,но думаю что редуктор 2006г можно будет поставить на Н1 2004г,ну естественно скорей всего надо будет заменить все четыре.
07 янв 2009 14:26
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
В Америке встречаются такие "уникумы" - там просто лифтуют кузов над рамой, и тогда уже можно спокойно делать ровный пол... Потом втыкают большие колеса - хотя это больше показуха - по проходимости он серьезно проигрывает стоковому H1 - центр тяжести уже находится слишком высоко, а выйгрыш в дорожном просвете зависит от размера колес - рама-то остается на том же уровне...
P.S. На двух последних фотах - как раз тот экземпляр, фото которого вы выкладывали...
07 янв 2009 14:27
Согласен с Лехой,хотя хомяк выглядит просто великолепно,центр тяжести повышен и намного,а это уже увеличивает риск переворачивания при преодолевании препятствий.
07 янв 2009 14:38
Полезная штука этот форум )))
Теперь всё понятно, ну чтоже - значит тема закрыта...
07 янв 2009 14:40
Но все равно,вопреки здравому разуму,хомяки на фото выложеных Лехой ну очень мне нравятся,ну очень.
07 янв 2009 14:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
