Текущее время: 22 ноя 2025 22:16
 Потёк Антифриз Н3?
Новое сообщение Потёк Антифриз Н3?
Нужен совет- потёк антифриз. :?
С утра завёл был какой-то посторонний звук
спереди двигателя, две минуты поработал
вроде притихло,проехал 3км поставил машину,
через час прихожу внизу машины лужа,
открываю капот,смотрю на расширительный
бачёк антифриз весь ушёл.
Снял защиту с двигуна потоп. :-||
10 май 2010 09:27
Новое сообщение Re: Потёк Антифриз Н3?
Нужно посмотреть помпу, скорее с ней проблемы. Если вы в Москве , то приезжайте к нам посмотрим, точно будет ясно в чем причина. 8-906-749-59-61 Юра
10 май 2010 09:41
Может причина в водяном насосе ,он ремонту не подлежит?
Спасибо за приглашение я с Украины.
10 май 2010 09:55
Вообще можно заказать ремкомплект, если есть для этого автомобиля. Но будет проще поменять.
10 май 2010 11:17
А откуда то течет видно? На фото покажишь?
там еще термостат есть, мож его прокладка даванула...
11 май 2010 08:23
Фото снимок зделан снизу,а утечка из под шкива,и видно это только снизу.
С верху не чего не видно всё сухо и хорошо.
Уже заказал и жду из Киева.
11 май 2010 15:14
Ну тогда это точно фибра или разрушение подшипника.
11 май 2010 15:35
Помпа под замену.
Посторонний звук,износ подшипнека гениратора.
Гениратор производство Мексика ,а подшипники вот фото. *TSSS*
Новая помпа фото. *TSSS*
Машинку зделали я рад *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
12 май 2010 22:55
Судя по фото, то сальник на помпе. Обычно его раздивает изношеный подшипник. Тем более, если шум был, а потом исчез. Исчез, потму что смазало антифризом. Ремкомплекты не советую, хотя дешевле. Качественная сборка с новыми ремкомплектами зависит от квалификации собирающего. Да и обойму под подшипник могло подразбить.
13 май 2010 05:28
На помпе подшипники хорошие,а вот сальники да.
Ремкомплект к помпе не пойдёт,только замена.
13 май 2010 07:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
