васька
 Накрылась коробка Н3.
Накрылась коробка Н3 3.7 автомат. В драйве едет на первой передаче до 4 тысяч оборотов потом переключается на 3,4. Задняя работает без проблем,не каких ударов и постороних звуков нет. К компу подсоединили ошибок нет.
| 25 май 2010 16:37 |
васька
 Re: Накрылась коробка Н3.
Селектор переведён в положение 2 едет только на первой передачи. Аналогично переведён в 3 едет на первой до 4 тысяч потом третья.
Последний раз редактировалось васька 25 май 2010 19:01, всего редактировалось 1 раз.
| 25 май 2010 16:41 |
А когда уровень масла в АКПП смотришь ,дискртон на щупе светлый,чистый,без запаха горелого?
| 25 май 2010 16:55 |
васька
Масло новое 500км как поменял,уровени в норме,запоха нет.
| 25 май 2010 16:57 |
Тогда подозрение на соленоид.
| 25 май 2010 16:59 |
васька
Когда меняли масло,на магните было пол чайной ложки мет пыли,масло светлое. Цитата: Тогда подозрение на соленоид Это в самой коробке?
| 25 май 2010 17:01 |
Да в самой коробке.При снятие поддона корбки эти соленоиды видны,можно прозвонить.
| 25 май 2010 17:05 |
Temson
это или соленойд или шарик пробил прокладку гидроблока иты остался без второй передачи...
шарик - это почти классическая проблема толи тахи толи блейзера - ищи тех кто знает про эти проблемы и умеет ремонтировать именно GM акпп ...
если не ошибаюсь, то и соленойд и гидроплита (в которой шарик пробил прокладку) снимаються с акпп без съема акпп с авто...
| 25 май 2010 17:14 |
васька
Всё произошло на следущий день после мероприятия.  Цитата: При снятие поддона корбки эти соленоиды Тогда б загорелся чек.
Последний раз редактировалось васька 25 май 2010 21:47, всего редактировалось 1 раз.
| 25 май 2010 17:18 |
 Неее,шарик врядли,скорей всего соленоид или даже просто напросто лопнула пружинка на штоке.Тем более имеется немного металической пыли на магните,что особенно пугает.
| 25 май 2010 17:19 |
васька
Через полтора часа буду.
| 25 май 2010 17:21 |
Видимо пошел снимать поддон? Давай держи нас в курсе.
| 25 май 2010 17:23 |
Temson
а на что загорелся чек энжин? какая была ошибка?
мет пыль на магните фигня - вот когда там кусочки металла - то да... а пыль фигня...
в принципе соленойд должен диагностироваться диллерским сканером, и если он не работает - то это сразу будет видно при диагностике...
а вот если диагностика говорит что соленойд работает, то тогда скорее всего это шарик... или сдох пакет фрикционов второй передачи... или проблема в гидроблоке...
| 25 май 2010 17:27 |
Цитата: мет пыль на магните фигня - вот когда там кусочки металла - то да... а пыль фигня...
Полчайной ложки это уже не фигня,это уже проблема.Сколько ещё на сетке фильтра неизвестно.
| 25 май 2010 17:30 |
Temson
та не ... это фигня... от когда магнита не хватает чтоб стружку собрать - от это уже караул... стружка это на 99% рабочая поверхность фрикционных дисков... а они и подгорают и коляться и стриаються... таже фигня что и с обычным диском сцепления на мкпп
| 25 май 2010 17:55 |
