Текущее время: 19 ноя 2025 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 У кого греется машина?
Новое сообщение У кого греется машина?
У кого греется машина? тоесть со среднего значения стрелка уходит в право , разумеется во время эксплуатации в тяжелых условиях (+30 плюс застрял плюс в гору)
01 июн 2010 07:57
Новое сообщение Re: У кого греется машина?
у меня стрелка отклоняется максимум на 2-3 мм по верхнему концу и то когда едешь быстро 130 км ч и то с кондёром работающим
на бездорожье вроде не двигается даже
у Лёхи вроде бывает ползёт, он сразу начинает сбавлять темп, я думаю он перестраховывается, это нормально что стрелка не стоит на месте.
как вариант стоит почистить пакет радиаторов
01 июн 2010 08:25
Проверить работоспособность вязкостной муфты вентилятора.
За своим хомяком повышения температуры не наблюдал.
01 июн 2010 13:32
Откуда (Страна, Город): РФ, Новосибирск
Это может быть связанно с годом двигателя! Кажеться в 97 или 98 году изменили немного систему охлаждения! Где то была тема про перегрев восьмого цилиндра у моторов до 97 года(вот у них температура при повышении скорости за 135км\ч начинала расти)! Я себе взял доп. систему охлаждения от фирмы Предатор, но пока не ставил, так что точно пока не скажу что по чём!
02 июн 2010 17:17
да,этому мотору свойственен перегрев.Особенно это заметно на высокогорье.Ради профилактики,я бы сперва продул бы радиаторы(очень говна там много набивается) и проверил бы вискарь(был прецедент когда он всосал в себя в броду воду и помер).На скорости температура ползет заметно,впрочем как и под нагрузкой,причем происходит это моментально.Так же себе поставил кит доп охлаждения ГБЦ,больше ничего сделать нельзя для улучшения охлаждения движка(если год до 97,то можно конечно поставить модернезированную систему охлаждения)
02 июн 2010 21:27
Перегрев двигателя свойственен многим моделям в определённых местах под капотом. Для того чтоб небыло перегрева, на некоторых авто ставят дополнительные насосы рециркуляции в систему охлаждения. Автомобили которые поставляются в продажу не расчитаны на экстремальные условия эксплуатации. Для экстремальных поездок в горы, да и вообще в условиях приближеных к ним, поставьте такой насос в систему и можете забыть про перегревы. Если есть интерес по этой теме, могу написать более подробно. Имел опыт!!
02 июн 2010 21:45
то есть ты хочешь сказать,что Н1 автомобиль созданный не для экстрима? :o Все гораздо проще: в нем много различного рода недостаков(впрочем как и в большинстве других машин),в том числе связанных и с охлаждением мотора и раздатки.
02 июн 2010 22:14
При суточной температуре +15, можно экстремальные трюки устраивать. Но если вискомуфта плохо работает, то думаю буксование в грязи продолжительное время, приведёт к перегреву. Да, машина класс, но кто из нас проверял работу вискомуфты? А поставив просто электронасос в систему охлаждения, включающийся при тповышении температуры двигателя, думаю спасёт от перегрева! Проверено!!
02 июн 2010 22:43
вискарь просто проверить:он на Н1 начинает при включении реально шуметь(естественно шумит крыльчатка)а если тишина и температура не падает,то ему соответсвенно кирдык *DONTKNOW* .Электрокарлсоны конечно вещь правильная,но они порядком отьедают генератор и могут выйти внезапно из строя(ели сильно увлекаться офроудом).Но я тут столкнулся с перегревом раздатки:вот это меня действительно удивило *CRAZZZY*
02 июн 2010 22:50
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Так это же еще не все - она может не до конца замыкаться, у меня на мерсе так было...(
Hummer H1 Garage
02 июн 2010 22:52
надо просто в запасе еще один держать,впрочем как и остальные детальки подверженные внезапной смерти.Хотя пока вискарь новый(при учете того,что он фирменный,а не китайчатина)он на порядок надежнее электрокарлсона.Спрашивается почему на большинстве коммерческих машин стоит именно вискомуфта?
03 июн 2010 07:47
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Серьезно думаю два вентиХлятора на радиаторы поставить предаторовские с последовательным включением - тем более буду ставить две большие туманки на кенгуру между фар - а они еще перекроют доступ набегающего воздуха...
Hummer H1 Garage
03 июн 2010 21:49
не торопись ленин заказал себе такие посмотрим чего выйдет..а еще мы седня родной радиатор поменяли на рад. от КАМАЗА у него трубок больше проц.на 30..поглядим завтра поедем в горы ;)
you either love it or hate it
03 июн 2010 21:59
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Могу про Альфу, насчёт температуры рассказать...
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
03 июн 2010 23:01
валяй..очень интересно *UHU*
03 июн 2010 23:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
