Текущее время: 23 ноя 2025 05:10
[ Сообщений: 9 ] |
prichodko
 Вопрос
Уважаемыеподскажите может ли Н3-3.7 передвигаться без переднего моста к примеру когда он на ремонте. если да то что нужно сделать для этого (если можно то сошлитесь на какуе нибудь печатную продукцию) судебное разбирательство началось вопрос можно было проверить работоспособность коробки при снятом переднем мосте(он был сломан по мнению сервиса) сервис говорит что произвести диагностику не могли, а неисправность коробки нельзя было обнаружить при сломаном переднем мосте.
| 04 июн 2010 05:26 |
Чупакабра
Зарегистрирован: 03 июн 2009 11:58 Сообщения: 2560 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Вопрос
Я ездил 2 месяца без переднего моста пока ждал его (мост) из Америки. Снимаешь кардан, вынимаешь шрусы, откручиваешь мост, болтами затягиваешь приводы. Все! Наслаждаешься возросшей динамикой. Потом как надо будет ехать к дилеру ставишь все назад. Что же нам без хомячков быть?
| 04 июн 2010 09:49 |
prichodko
 Re: Вопрос
то есть, я почему задал вопрос (уже читал раньше что можно ездить без переднего моста), даже не имея датчиков диагностики коробки, сняв передний мост можно проверить работоспособность коробки.
| 04 июн 2010 10:34 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
 Re: Вопрос
Описанный Андреем вариант не совсем официальный и дилеры так не делают.
| 04 июн 2010 11:26 |
Чупакабра
 Re: Вопрос
А чем отключенный передний мост поможет в определении работоспособности коробки?
| 04 июн 2010 12:21 |
prichodko
 Re: Вопрос
нет вопрос именно в том что можено ли проверить работоспособность коробки при сломанном переднем мосте или нужно ждать новый целый мост чтобы проверить рабочая коробка или нет вы Чупакабра дали ответ что нужно снять мост шрусы затынуть привода и проверяй коробку до усери на D на 1 2 3или на задней.
| 04 июн 2010 14:46 |
Чупакабра
 Re: Вопрос
ага  проверяй сколько влезет
| 04 июн 2010 15:14 |
prichodko
 Re: Вопрос
вот и вопрос к сервису почему они не праверили таким образом работоспособность коробки а ждали 52 дня когда придет передний мост???
| 06 июн 2010 08:51 |
aleks
Зарегистрирован: 03 июн 2009 20:51 Сообщения: 3520 Откуда (Страна, Город): россия, северодвинск
 Re: Вопрос
prichodko писал(а): вот и вопрос к сервису почему они не праверили таким образом работоспособность коробки а ждали 52 дня когда придет передний мост???  Так они или по блату или на птичьих правах работают!! Они хаммеры только продавать могут, а как ремонтировать, это не их епархия. Они только тазики ремонтировать могут!
_________________ Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?». А я мечтаю о чем-то, чего никогда не было и говорю: «А почему бы и нет?» Бернард Шоу
| 06 июн 2010 17:00 |
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
