Текущее время: 24 ноя 2025 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 EGR в розыск
Сообщение Re: EGR в розыск
николаи писал(а):
Несвятой писал(а):
вот схема
под номером 18 вроде и есть ЕГР
ясен пень это и есть егр но доступ к нему походу из салона токо ..если снять защитный кожух в центре салона
так и есть, так что сфоткать это было нереально
20 июн 2010 20:48
EGR найден, но радости не прибавилось (
не получается вынуть его из гнёздышка )
поворачивается зараза вокруг своей оси на 20 градусов примерно, т.е. насколько позволяют уши креплений (пока не упрутся в близлежащие детали)
крутил постукивал - не хочет выниматься
буду признателен за дельные советы
EGR_1.JPG [ 171.34 Кб | Просмотров: 3601 ]
EGR_2.JPG [ 195.83 Кб | Просмотров: 3595 ]
EGR_3.JPG [ 190.18 Кб | Просмотров: 3587 ]
20 июн 2010 21:08
нагар мешает...полей в эту дыру вд-шки и покручивай нежно и пошатывай и так 100000 раз пока нагар не отпадет
you either love it or hate it
20 июн 2010 21:11
он практически без зазора даж новый входит а тут за 6 лет он грязью зарос
20 июн 2010 21:14
а его там точно ничего не держит?
Может плоской отверткой поддеть?
20 июн 2010 21:15
пробовал и постукивать и покручивать и .... вообщем всё
креплений больше нет
думаю может нагаром закоксовался...
ну и как совсем маловероятный вариант
что из-за того, что он, согласно показаниям компа, завис в положении открыт на 65% то возможно поэтому он не вынимается...но что в этом случае ума не приложу...
20 июн 2010 21:21
да Коля у меня такие же мысли
20 июн 2010 21:22
Может тебя в Москву на автовозе приволочь пока ты все не сломал?
20 июн 2010 21:53
поздно уже или пан или пропал
вообщем если будет объявление о продаже почти нового разобранного Н1 2004 с самовывозом из ростовской области вы в курсе )))
20 июн 2010 22:03
Из собственного опыта.
Есть такая жидкость для промывки системы питания, карбюраторных движеов. Она хорошо нагары выхлопных газов снимает. Продается в автомагазинах. Стоит в принципе недорого, в пределах 200 рублёв. Попробуй. WD-шка не поможет. Она нагары не разъедает. Ест ещё такая штука в хозмагазинах, называется "Шуманит", всё отъедает.
Насчёт того что завис в 65%. Это просто клапан, который открывается и закрывается. По команде с компа авто. А это не влияет на то что он у тебя не вынимается.
Попробуй этими жидкостями.
20 июн 2010 22:11
Там ломать нечего. Обычный соленоид. Сделаешь, только не спеши.
20 июн 2010 22:13
снял я этот ЕГР правда не без потерь... (((
уплотнительное кольцо похоже приказало долго жить
вот теперь думаю что дальше делать:
1) ждать новое
2) ставить без кольца
3) ставить со старым
4) искать альтернативу. Завтра проедусь по местным лавкам. Думаю что резина там специальная - жаропрочная и так просто не найдёшь альтернативу
Какие будут мнения?
И ещё на втором посадочном месте тоже вроде просится колечко, но его там не было при съёме, доставал очень аккуратно и внимательно. Может пендосы забыли...
вообщем количество вопросов не уменьшается )
EGR_cнят.JPG [ 176.9 Кб | Просмотров: 2554 ]
EGR_кольцо.JPG [ 156.49 Кб | Просмотров: 2552 ]
Последний раз редактировалось Несвятой 22 июн 2010 07:55, всего редактировалось 1 раз.
22 июн 2010 00:57
я бы без кольца поставил и протестил.
22 июн 2010 07:24
а я бы лучше подумал над тем,как вообще обойтись без этой "полезной" приблуды.Но если ставить обратно,то кольца ставить надо.Подобрать их можно в любом магазине по грузовым запчастям,например из рем. комплектов воздушных кранов или гидравлики,температура там не настолько высокая,что бы искать жаропрочную резину,а вот маслобензостойкая должна быть обязательно.
22 июн 2010 08:39
Согласен!! Надо ставить. Посмотри как сказал Акробат2. Она идёт как сальниковое уплотнение и поэтому ставить надо по любому.
22 июн 2010 12:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
