Несвятой
 Re: EGR в розыск
николаи писал(а): Несвятой писал(а): вот схема под номером 18 вроде и есть ЕГР ясен пень это и есть егр но доступ к нему походу из салона токо ..если снять защитный кожух в центре салона так и есть, так что сфоткать это было нереально
| 20 июн 2010 20:48 |
Несвятой
 Re: EGR в розыск
EGR найден, но радости не прибавилось ( не получается вынуть его из гнёздышка ) поворачивается зараза вокруг своей оси на 20 градусов примерно, т.е. насколько позволяют уши креплений (пока не упрутся в близлежащие детали) крутил постукивал - не хочет выниматься буду признателен за дельные советы
| 20 июн 2010 21:08 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
 Re: EGR в розыск
нагар мешает...полей в эту дыру вд-шки и покручивай нежно и пошатывай и так 100000 раз пока нагар не отпадет
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 20 июн 2010 21:11 |
николаи
 Re: EGR в розыск
он практически без зазора даж новый входит а тут за 6 лет он грязью зарос
| 20 июн 2010 21:14 |
Кирюха
Зарегистрирован: 22 сен 2008 11:52 Сообщения: 3340 Откуда (Страна, Город): Moscow
 Re: EGR в розыск
а его там точно ничего не держит? Может плоской отверткой поддеть?
| 20 июн 2010 21:15 |
Несвятой
 Re: EGR в розыск
Кирюха писал(а): а его там точно ничего не держит? Может плоской отверткой поддеть? пробовал и постукивать и покручивать и .... вообщем всё креплений больше нет думаю может нагаром закоксовался... ну и как совсем маловероятный вариант что из-за того, что он, согласно показаниям компа, завис в положении открыт на 65% то возможно поэтому он не вынимается...но что в этом случае ума не приложу...
| 20 июн 2010 21:21 |
Несвятой
 Re: EGR в розыск
николаи писал(а): нагар мешает...полей в эту дыру вд-шки и покручивай нежно и пошатывай и так 100000 раз пока нагар не отпадет да Коля у меня такие же мысли
| 20 июн 2010 21:22 |
Кирюха
 Re: EGR в розыск
Может тебя в Москву на автовозе приволочь пока ты все не сломал?
| 20 июн 2010 21:53 |
Несвятой
 Re: EGR в розыск
поздно уже или пан или пропал вообщем если будет объявление о продаже почти нового разобранного Н1 2004 с самовывозом из ростовской области вы в курсе )))
| 20 июн 2010 22:03 |
aleks
Зарегистрирован: 03 июн 2009 20:51 Сообщения: 3520 Откуда (Страна, Город): россия, северодвинск
 Re: EGR в розыск
Из собственного опыта. Есть такая жидкость для промывки системы питания, карбюраторных движеов. Она хорошо нагары выхлопных газов снимает. Продается в автомагазинах. Стоит в принципе недорого, в пределах 200 рублёв. Попробуй. WD-шка не поможет. Она нагары не разъедает. Ест ещё такая штука в хозмагазинах, называется "Шуманит", всё отъедает. Насчёт того что завис в 65%. Это просто клапан, который открывается и закрывается. По команде с компа авто. А это не влияет на то что он у тебя не вынимается. Попробуй этими жидкостями.
_________________ Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?». А я мечтаю о чем-то, чего никогда не было и говорю: «А почему бы и нет?» Бернард Шоу
| 20 июн 2010 22:11 |
aleks
 Re: EGR в розыск
Там ломать нечего. Обычный соленоид. Сделаешь, только не спеши.
| 20 июн 2010 22:13 |
Несвятой
 Re: EGR в розыск
снял я этот ЕГР правда не без потерь... (((
уплотнительное кольцо похоже приказало долго жить вот теперь думаю что дальше делать:
1) ждать новое 2) ставить без кольца 3) ставить со старым 4) искать альтернативу. Завтра проедусь по местным лавкам. Думаю что резина там специальная - жаропрочная и так просто не найдёшь альтернативу
Какие будут мнения?
И ещё на втором посадочном месте тоже вроде просится колечко, но его там не было при съёме, доставал очень аккуратно и внимательно. Может пендосы забыли... вообщем количество вопросов не уменьшается )
EGR_cнят.JPG [ 176.9 Кб | Просмотров: 2546 ]
EGR_кольцо.JPG [ 156.49 Кб | Просмотров: 2544 ]
Последний раз редактировалось Несвятой 22 июн 2010 07:55, всего редактировалось 1 раз.
| 22 июн 2010 00:57 |
Кирюха
 Re: EGR в розыск
я бы без кольца поставил и протестил.
| 22 июн 2010 07:24 |
Акробат2
Зарегистрирован: 30 апр 2010 08:10 Сообщения: 129 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: EGR в розыск
а я бы лучше подумал над тем,как вообще обойтись без этой "полезной" приблуды.Но если ставить обратно,то кольца ставить надо.Подобрать их можно в любом магазине по грузовым запчастям,например из рем. комплектов воздушных кранов или гидравлики,температура там не настолько высокая,что бы искать жаропрочную резину,а вот маслобензостойкая должна быть обязательно.
| 22 июн 2010 08:39 |
aleks
 Re: EGR в розыск
Акробат2 писал(а): а я бы лучше подумал над тем,как вообще обойтись без этой "полезной" приблуды.Но если ставить обратно,то кольца ставить надо.Подобрать их можно в любом магазине по грузовым запчастям,например из рем. комплектов воздушных кранов или гидравлики,температура там не настолько высокая,что бы искать жаропрочную резину,а вот маслобензостойкая должна быть обязательно. Согласен!! Надо ставить. Посмотри как сказал Акробат2. Она идёт как сальниковое уплотнение и поэтому ставить надо по любому.
| 22 июн 2010 12:30 |
