Текущее время: 19 ноя 2025 01:09
[ Сообщений: 8 ] |
Morlok
 Лампочки стопорей
Подскажите пожалуйста коды лампочки стопоря. (я правильно понимаю, что для замены надо открутить два болтика со звездчатым углублением в головке?)
Ну и заодно код лампочки которая в фонарике заднего бампера находица. И как ее менять?
| 21 июн 2010 23:37 |
 Re: Лампочки стопорей
По первому вопросу не подскажу, а вот по второму: Перестала лампа там у меня светить и я новую купил. Менять надо "проктологическим" методом- просовываешь руку туда глубоко, цепляешь цоколь и аккуратно тянещь его вместе с лампой со штатного места. У меня не получилось- рука с трудом туда проходит. Мне Юлий помог- быстро и со знанием дела выдернул цоколь, просунув руку под бампер. Кстати, оказалось, что лампа была в порядке: из-за незащищённости этого места от колеса заднего туда попадает грязь и контакты постепенно загрязняются. Может быть и у тебя не перегорела, а просто контакт окислился. Удачи!
| 22 июн 2010 08:48 |
Morlok
Lex, спасибо!!!
| 22 июн 2010 09:51 |
Да, для замены нужно открутить сбоку 2 болтика(это я про стопари) Лампочка там с плоским пластиковым цоколем. На рынках (в Москве) навалом-показываешь-сразу приносят. Главное ваттность соблюдать. Я сначала думал, что одинаковые все, итог: один яркий другой тусклый. Лампочка ДВУСПИРАЛЬНАЯ!
как я понимаю, вот она(поз.22): BULB, 12 VOLTS, 2.1 AMPS, 32 CP, TRADE NO.3057 (PART OF 21) (ACDelco #L3057)
.jpg [ 25.78 Кб | Просмотров: 3027 ]
| 22 июн 2010 18:43 |
КУЛЬБИТ
Зарегистрирован: 13 мар 2009 17:05 Сообщения: 209 Откуда (Страна, Город): Россия Москва ВАО
Когда открутишь два болтика-звёздочка,вытаскивай фонарь аккуратнее,с противоположной стороны стоят металлические клипсы-зажимы.Откручиваешь болтики и вытаскиваешь фонарь в сторону,если будет туго идти,то можно поддеть отвёрткой (со-стороны металлических зажимов) на отвёртку надо одеть тряпочку или подлжить паролонку,чтобы не поцарапать краску.
_________________ Н2 2003
| 22 июн 2010 19:27 |
Morlok
Карочи всё только что поменял. Верхние стопори снимаются после откручивания двух болтов нараз. Нижине фонарики, как уже поведал уважаемый Lex, сильно засираются. Как итог патрон забит землей контакты цветут. У обоих лампочек контакты просто отгнили. И отгнил один контакт одного патроньчика, куда эта лампочка вставляется. Итого: подскажите код этого патроньчика. Для лампочки что в фонирике бампера. Лампочки купил те что были - без названия и кода. Едиственно что на них было 27w / 7w.
| 23 июн 2010 16:37 |
OVERilya449
Зарегистрирован: 05 ноя 2010 00:14 Сообщения: 660 Откуда (Страна, Город): Москва
продолжу тему,чтоб не делать кучку поездов(приехать к бойцам,открыть,достать лампу,закрыть,поехать в магаз,купить,приехать опять к бойцам,открыть,поставить,закрыть)...может подскажет маркировку лампы - стопа,чтоб сразу приехать и поставить...самому не лень,просто не где и холодно)))
_________________ счастливый обладатель Хома Н2
| 19 ноя 2010 12:31 |
| 24 ноя 2010 20:27 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
