Текущее время: 06 ноя 2025 21:47
[ Сообщений: 6 ] |
Как избавиться от воды в бензобаке.(ОбщаяН1,Н2,Н3)
Вода, которая попала в бензобак машины, может принести немало неприятностей. Особенно, если вы ездите на автомобиле с дизельным или инжекторным двигателем. Конечно, сам двигатель от воды не пострадает, зато из строя выйдут топливный насос высокого давления и система топливного впрыска. Особенно негативно на работу автомобиля вода, попавшая в бензобак, может сказаться зимой. Дело в том, что вода не смешивается спокойном состоянии с бензином и скапливается на дне бензобака. Если бензин будет израсходован до последней капли, рано или поздно вода попадет в бензопровод. А там он сможет запросто замерзнуть, перекрыв путь бензиновому топливу. Придется, чтобы избавиться от образовавшегося льда, ставить авто в теплый бокс. Правда, в теплых условиях вода пойдет к двигателю - а это может грозить весьма неприятными последствиями. В любом случае, полностью избавиться от воды в бензобаке водителю ни удастся - хоть на 50 граммов, но она там будет. И нельзя исключать ситуации, что загорится сигнальная лампочка остатка топлива, а до приличной заправки ехать и ехать - что случится потом, смотри выше. Так что от воды избавляться надо, тем более перед холодами. Как уже говорилось, вода практически не смешивается с бензином. Но зато прекрасно смешивается со спиртом. Любым - этиловым, метиловым, изопропиловым. Здесь важно, чтобы сам спирт не был уже разбавленным. Проверить это просто: подожгите и убедитесь, что спирт горит практически невидимым пламенем - это признак его чистоты. Ну а далее, как вы, наверное, догадались, нужно залить в бензобак чистый спирт (200-500 миллилитров). Смешавшись с водой, спирт будет образовывать смесь, по плотности схожую с бензином. А эта смесь, во-первых, не замерзнет, а во-вторых - безпроблемно для двигателя пройдет через всю топливную систему и сгорит как обычное топливо. Тем более, что количество ее ничтожно мало, по сравнению с бензином. Заливая в бензобак каждую осень до пол литра спирта, вы гарантированно избавитесь от проблем с водой в бензобаке
| 08 июл 2010 06:15 |
Несвятой
 Re: Как избавиться от воды в бензобаке.(ОбщаяН1,Н2,Н3)
ты на своём опробовал?
| 08 июл 2010 10:10 |
Samuelson
Зарегистрирован: 18 фев 2009 19:26 Сообщения: 2263 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1 Alpha Mercedes-BenzG320CDI Mercedes-BenzG63AMG ИМЯ (name): Александр
а если дизель, тоже спирт заливать?
_________________ '06 HMDS, B34, DMAX, W2 Si vis pacem — para bellum
| 08 июл 2010 10:51 |
Несвятой писал(а): ты на своём опробовал? Ром,каждую осень,примерно в середине октября заливаю поллитра чистогана,за четыре зимних сезона дизеляка в морозы не подвела. Samuelson писал(а): а если дизель, тоже спирт заливать? Тоже.
| 08 июл 2010 11:52 |
S_fox
Зарегистрирован: 10 мар 2009 15:20 Сообщения: 521 Откуда (Страна, Город): Москва, ТрАО
Чего-то спирт перестал смешиваться с бензином, а топливо Е 85. У меня хомяк может на нем ездить. Чистый спирт вызывает коррозию. Лучше использовать не спирт, а удалители воды из бензина. Вот для интереса _ http://www.zr.ru/articles/57400
_________________ www.stigashop.ru
| 08 июл 2010 12:52 |
Серега,любой удалитель влаги из бензобака в своем составе содержит спирты, которые связывают молекулы воды.Так что ,заливая чистый спирт добиваешься большего эффекта.Если у меня что-то осталось в памяти от изучения органической химии, то спирты уже содержат гидроксильную группу. С водой при нормальных условиях не реагируют, но хорошо растворяются в ней. Спирт не меняет своей химической формулы. Молекула спирта как была С2Н5ОН, так и остается. И никаких окислов. Спирт хорошо горит. В смеси с водой выгорает только спирт, если он находится в высокой концентрации. С бензином может образовывать только эмульсию, которая со временем расслаивается. Добавление в бензобак вреда не принесет. Пользу может, так как из конденсата делает незамерзайку. Благо, что спирт еще и хорошо горюч, что не вызывает никаких проблем с работой двигателя. Вода, между прочим, тоже оказывает некое благоприятное действо - повышает октановое число горючей смеси. Наверное самым наблюдательным приходилось замечать, что движок в прохладную сырую погоду работает мягче и лучше тянет.
| 08 июл 2010 13:06 |
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
