Текущее время: 18 авг 2025 16:17
 Групповой гемморр. Часть №2
Новое сообщение Групповой гемморр. Часть №2
После заправки левым бензином. периодически стало зажигацо чек энеджи. И на малых оборотах типо троить, что даже по стрелке тахометра видно - дергается.
Подозреваю что в баке полно всякого г*вна.
Может стоит снять его и помыть? Или не стоит? *CRAZZZY*
Делал кто такое? насколько хлопотно, долго, дорого?
09 июл 2010 15:36
Новое сообщение Re: Групповой гемморр. Часть №2
бак снимать не более 20 минут.... это не знающему человеку.....
кожух крепится 3 болтами, затем 2 ленты по 2 болта......
главное осторожней при снятии не сломай датчик и не оторви проводку....
очень уж хрупко сделано..... мы ломали, благо был запасной.......
когда снимешь кожух открути и сними полностью ленту которая к заду авто ближе, потом ослабь другую таким образом чтобы мог дотянуться до датчиков и трубочек, отключи и отсоедини все и снимай.....
а вообще сам снимал бак на этой и на прошлой.... в баке было практически стирильно....
проверь фильтр для начала.....
09 июл 2010 17:34
фильтр то (как мне тут уже давно объяснили) с 2005 года внутри бака или как минимум на его верхней стороне = без съема бака фильтр не поменять.
или я ошибаюсь?
спасибо.
09 июл 2010 17:53
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
на Н1 с баками проблема со снятием и мытьём. долгая история и муторная. на каждый бак один день...
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
09 июл 2010 20:05
или я ошибаюсь?
спасибо.
не ошибаешься.... я просто не знаю какого года у тебя авто, поэтому написал на всякий случай......
09 июл 2010 20:46
А чем промывают бензобак ? Наверное бензином.
www.stigashop.ru
09 июл 2010 22:13
на Н2 в бак ичего попасть не может.... там система такая......
так что бак чист будет......
я на 2 машинах снимал.... и еще от третьей машины был бак......я его смотрел.....
не в баке дело....
09 июл 2010 22:34
Инспектор, по поводу смены фильтра. Он в баке? Над? Что-то надо из мелочевки для его замены или меняется просто?
(Фильтр то у меня где-то валяеца, купил.... а потом оказалось..... вот видимо пора ему пришла :) )
10 июл 2010 14:48
не в баке дело....
а всякий осадок от бензина? его ж там тонны прошло. Причем и левого.
10 июл 2010 15:06
чтоб поменять фильтр нужно снять бак, вынуть из бака колбу (смотри тему "замена бензонасоса" там 2 вида колб у меня сфоткано.... вот твоя та что с фильтром).... вынимается колба 1 движением руки.... проще простого..... потом вынимаешь старый фильтр и ставишь новый.......
я сам лично проделывал эту операцию от загона машины на эстакаду до постановки бака на место 2,5 часа.... это когда не знали что и как снимается и ставится..... 2 раз мы это за 40 минут сделали.......
для сравнения в одном сервисе мне эту операцию делали больше суток и денег взяли 4800р..... так что имей ввиду.... не более 2 часов и стоит это 1000-2000 максимум..... и то если у тебя бак полный......
а осадка в 2-х баках 2004 и 1-м 2003г. никакого не было ни в одном....
10 июл 2010 15:44
оке.
спасиба.
понял.
10 июл 2010 15:52
Уважаемый, а вот сеточка, сеточка там как съемная или в сборе с насосом?
А то я уж заодно и сеточку хочю прикупить (код бы тоже не помешал :-D ).
Или там чистить ее как?
22 июл 2010 10:55
О этой теме речь? http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=1116&p=16507&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0#p16507
22 июл 2010 11:12
сеточка в баке на входе стоит....
я не знаю меняется она или нет.........
22 июл 2010 13:24
Тема то эта? Там товарищ сеточку менял!!!!
Мне бы кодик для заказа.
Забитая сетка вообще насос убивает.
22 июл 2010 16:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 395
