Текущее время: 04 окт 2025 08:36
 Нужен совет, что делать.
Откуда (Страна, Город): Россия, Сахалин
Сообщение Нужен совет, что делать.
Ситуация при которой не могут разобраться механики. При включеной понижайке при движении задним ходам и с последующим переключением передачи в положение D, перестает работать гидроусилитель. Он начинает работать, только через несколько минут после отключения понижайки. Что может быть :(
12 июл 2010 15:13
Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
Сообщение Re: Нужен совет, что делать.
Так а чём всё таки реч, о пониженной передачи или о блокировках ?????? Мож я совсем .. :x :x .... но подскажите хде на Н2 понижайка???? *shok *shok
12 июл 2010 17:54
понижайка, это самая нижняя квадратная кнопка в блоке управления блокировками.
12 июл 2010 19:04
понижайка и гидрач невзаимосвязанны :? быть такого не может.
а если в стандартном режиме? тоже самое или нет...надо попробовать во всех режимах протестить.
12 июл 2010 19:07
В том то и дело, при стандартном режиме гидроусилитель работает нормально, проблемы выскакивает когда после включения понижайки двигаешся задним ходом. Гидрач тупо перестает работать. Машина постояла несколько минут гидрач опять работает. Местные спецы разобраться не могу, так же говорят что гидрач и раздатка невзаимосвязаны. Но проблема на лицо, повернуть руль нереально.
13 июл 2010 01:13
Тормоза тоже перестают работать?
13 июл 2010 04:19
Нет, тормоза работают, никаких контрольных лампочек не загорается, одним словом мистика какая то.
13 июл 2010 06:11
Тогда твои сомнения напрасны, потому как усилитель руля и усилитель тормозов заключены в одну систему, если она ломается тогда ты теряешь их оба. На досуге на яму *guy
13 июл 2010 07:00
Всеравно не понятно, как может быть задняя передача связана с гидроусилителем, сейчас насос пришел его поменяю, мож поможет. :(
13 июл 2010 07:18
А не может быть проблемка в электрике?
Может быть где-то замыкает при включении понижайки и даёт эффект на гидрач?
13 июл 2010 12:49
да ну... у н-2 усилитель вакумный.. от колектора впускного он его берет..этож бензинка...тормоза и и усилитель руля только у 1 завязаны.. так как он дизель и не имеет вакума по определению мистика однозначно
you either love it or hate it
13 июл 2010 18:40
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Завязаны у него тормоза с гидрачём, целая система, если надо-могу завтра схему выложить
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
13 июл 2010 21:21
У H2 система качает руль и тормоза.
14 июл 2010 15:36
фига се :( спорить не буду вам виднее...ток нафик вязали их в одну кучу не пойму :?:
14 июл 2010 19:06
Вспомнил! На форуме даже кто-то выкладывал схему гидравлической развязки. Паша Puff прав- завязаны они.
14 июл 2010 20:16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
