Текущее время: 13 окт 2025 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Опускается морда на H3 - подскажите!
Сообщение Опускается морда на H3 - подскажите!
Всем доброго!!
Прошу совета опытных хаммероводов! Поднимал морду на своем хомяке уже три раза, делали официалы. Каждый раз опускается через 10-15 тыщ километров. Выставляли 2-3 сантиметра от рычага до резинового отбойника. Сейчас отбойник лежит на рычаге. В поворотах стоит визг резины, на кочках упрыгиваю в разные стороны, колейность стала ощущаться как никогда.
Официалы говорят - еще разок давай тебе поднимем морду, да и сход-развал сделаем, тыщи в 3-4 уложимся. Мол усталость металла, мы не причем.
Есть ли какие-нибудь пути решения, чтобы поднял морду и не ждешь снова падения отбойников на рычаги? Может какие-то проставки?
И еще вопросик. На жаре при работе двигателя на холостых и в пробке плохо работает кондей - слышно, что муфта щелкает, но в салон идет влажный теплый воздух. Хорошо охлаждает только кода едешь и обороты хорошие держаться. Это норма? Или где-то есть причина засора?
18 июл 2010 12:14
Сообщение Re: Опускается морда на H3 - подскажите!
Слушь, такая ж хреннь, правда морду поднимали
тыщ 5ть назад....
На отбойники не посматрел, но наверняка рычаг сел,
т.к подпрыгивает на кочках....
Ладно, теперь жду когда приедет рулевой вал на замену,
тогда и всё посмотрю....
Кстати, у кого как ведёт автомобиль в жару?
У меня вот чего-то t-ра двигателя стала показывать
примерно 75% от полной шкалы (с кондюком).
Кондюк выключишь - нармально, но 50% опускается.
Это, как бы, в пределах нормы?
18 июл 2010 14:21
У Чупы спросите, он ставил специальные натяжители взамен штатных.
У меня таже хрень, я раз в 10-15 тыщ лезу под машину и с обоих сторон на 1,5-2 оборота поворачиваю натяжители, машина подниментся на 5-10 мм
19 июл 2010 09:24
А кстати и нет!
Сейчас зашёл на сайт, вспомнил,
вышел из кабинета к машинке - посмотрел:
всё нормально, где-то сантиметра 1,5-2 есть до рычага.
Но на поворотах резина визжит - наверное развал-схожд.
надо делать....
19 июл 2010 11:03
Это нормальная ситуация с трешками. Те замки, которые штатные, они не фиксируют торсион. Так вот торсион со временем имеет свойство сжиматься (читай закручиваться), поэтому морда и опускается. Ничего с этим не поделать, если только купить замки, типа как у меня на e-bay.
19 июл 2010 12:58
А можно поподробнее? Замки вылечат эту проблему или все-равно придется подкручивать периодически торсион?
Во сколько обошлись сами замки и работа по установке? Если можно еще и ссылочку? :))
19 июл 2010 14:29
Да, проблема уходит. По установке сказать точно не могу, но ориентировочно 10. Ты и сам можешь посмотреть "leveling kit hummer h3" их там много, например:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-06-07-08-09-HUMMER-H3-3-FRONT-LIFT-LEVELING-KIT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1c1417377aQQitemZ120596150138QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_1453wt_941
19 июл 2010 14:39
После установки рычаг от отбойника отлипнет?
Чупа, а объясни, пожалуйста, для совсем глупых, чем там эти все комплекты отличаются и какой выбирать, чтобы не попасть в просак?
19 июл 2010 15:32
Отлипнет. Выбирать лучше по году выпуска машины. Вот собственно и все. Ну еще можно взять такой, чтобы и на жопу сразу в комплекте серьги были...
19 июл 2010 15:35
Насколько реально машину без вреда для ее здоровья можно этим комплектом поднять? Зад обязательно тоже задирать?
19 июл 2010 15:38
Зад поднимать необязательно, вопрос на сколько вы хотите морду задрать.
19 июл 2010 16:13
Откуда (Страна, Город): Россия, РЯЗАНЬ
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от резинового отбойника до рычага? А то ездил на сервис к дилеру просил подтянуть так он мне выставил миллиметров по 7-8 проездил неделю опять морда опустилась.
11 ноя 2010 09:34
CiD писал(а):
Здравствуйте!
Привет, зёма!
Где делали, в Регион 62?
Мне там делали, подняли где-то на 1,5 см,
вот, 5 тыс. проехал, пока не село ничего.
У тебя какой Хомяк?
У меня такой красный, с канделябрами, 010
номер, наверное видел.
11 ноя 2010 09:53
У меня оранжевый 123 без хром пакета
11 ноя 2010 12:20
ИМЯ (name): Петр
Мне тож в Регионе62 морду поднимали. На 7мм от отбойника. Взяли 1700руб за работу. Работа заняла 15 минут. Выше не стали поднимать - сказали будет слишком жесткая подвеска. Хотя с чего она должна стать жестче? Когда рычаги на отбойниках лежат - вот тогда и должна быть жестче. Через пару недель морда опять легла на отбойники. Надо сухари менять, или как их там - замки на торсионы. На ибае Чупа ссылку дал - черт ногу сломает, где че? Все по английски, не разберешь. А через офдилера не проще заказать эти сухари-замки? Или могут сыромятину подсунуть?
11 ноя 2010 23:30
Профиль ICQ
