Текущее время: 20 ноя 2025 18:46
 Непонятки с климатом Н2
Сообщение Непонятки с климатом Н2
До нового года было все нормально, а потом приключилась "песня", выставляешь температуру на определенный градус и климат начинает жить своей жизнью, тоесть ставишь +20С, а он греет как +32С и в том и другом случае обороты моторчика печки максимальные в режиме "auto" и регулируется только в ручном режиме.
Что могло сломаться? Были варианты : нет фриона в системе, не работает температурный датчик салона, компрессор. :?
16 янв 2009 13:20
Сообщение Re: Непонятки с климатом Н2
Кирил, У меня была похожая проблема. Все началось с того что зажужжал датчик контроля салонного воздуха. Долго это выдерживать не смог, снял пластиковую крышку и умертвил датчик. После этого климат начал жить как и у тебя своей жизнью. Но думается мне, что мог и блок управления кондеем начать умирать.
16 янв 2009 13:37
У меня на холодную тоже жужжит.
В этот момент печку вырубаю
Через 1-2минуты жужжать перестаёт....
16 янв 2009 13:43
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Жужжать там может только мотор(что касается печки), а то что греет, как хочет-это уже блок управления климатом.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
16 янв 2009 14:20
У меня не жужжит вообще, просто дует горячим воздухом и не реагирует на выставленную температуру.
16 янв 2009 14:21
ИМЯ (name): Puff
Модуль управления климатом.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
16 янв 2009 14:24
:o Это где такой козюлятор спрятался? И сколько стоит? А может его молотком починить 8-)
16 янв 2009 14:27
ИМЯ (name): Puff
Вот где спрятался. В Академии его нет, только на заказ из штатов. Можешь к дилерам заехать, дорого, но должен быть в наличии.
1.jpg [ 180.93 Кб | Просмотров: 240 ]
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
16 янв 2009 14:37
Puff, как думаешь есть еще варианты поломок? С чего лучше начать диагностику?
16 янв 2009 20:04
не, а че сразу блок то ? мог нагнуться маленький моторчик, который забирает воздух из салона для датчика темпера или сам датчик.
16 янв 2009 20:20
Кстати! Где находится температурный датчик в салоне? Может вообще все просто, отвалился какой-нибудь проводок.
16 янв 2009 20:50
Кирил, сантиметров в 20 от микрофона по направлению к заднему левому стеклу, тоесть прямо над левым ухом.
16 янв 2009 20:59
Завтра пойду смотреть, я думал это маленький динамик *apstenu*
16 янв 2009 21:39
Нет это пративная жужжалка (когда ломается). Все нервы мне вынесла пока заказ ждал.
16 янв 2009 22:18
а ты подуй в этот динамик феном или чем нибудь теплым, если обороты упадут на авто - значит моторчик, если нет - значит датчик
17 янв 2009 00:18
