Автор |
Юрий-Нск
Зарегистрирован: 31 авг 2010 15:02 Сообщения: 234 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H3 ИМЯ (name): Yury
 Свист в АКПП
Хаммер-03, 07 года, пробег 70 тыс. Засвистела коробка на всех передачах, кроме 4-ой. Звук как у не натянутого ремня. Надеялся - фильтр забился, так как ни разу не менял масло. Сняли поддон, грязновато, но не катастрофично. Стружки нет, масло не горелое. Поменяли фильтр, залили масло - Все равно свистит. Работает нормально, но свистит. Может было у кого?
31 авг 2010 15:09 |
Temson
 Re: Свист в АКПП
скорее всего свистит гидротрансформатор... имхо...
31 авг 2010 16:02 |
Злой брат
 Re: Свист в АКПП
Причем здесь бублик? Мне кажется, что надо рыть в сторону именно того, что свист пропадает на 4-ой передаче..... Она кстати на данном авто является овердрайвом, или?
31 авг 2010 16:33 |
Temson
 Re: Свист в АКПП
а на N свистит?
31 авг 2010 17:09 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
Нет, на N все тихо.
31 авг 2010 17:32 |
Злой брат
 Re: Свист в АКПП
Ок, наизусть - тормозная/обтягивающая лента переднего пакета. На некоторых моделях АКПП подлежит регулировке.
31 авг 2010 17:42 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
Вложение:
IMG_0069.serendipityThumb.jpg [ 66.34 Кб | Просмотров: 4832 ]
Вот эта?
31 авг 2010 18:33 |
Злой брат
 Re: Свист в АКПП
Она самая......
Но учти - диагноз мой чисто от общей культуры. Я бы еще обратил внимание на заднюю/механическую часть коробки, там где шестеренки присутствуют. Ибо нелогично что только на четвертой свист пропадает...... Если бы это была механика, я бы заложил на подшипники передач/валов соответствующих передач, НО обыкновенно свистит одна передача, а не все кроме одной......
Попробуй покататься с/без включенного овердрайва, и поделись есть ли разница или нет....
01 сен 2010 09:39 |
Temson
 Re: Свист в АКПП
а стоя на месте на D свистит? или свистит только в движении?
01 сен 2010 10:16 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
В коробке 4L60E нет овердрайва. Четвертая передача - прямая. Свист зависит от оборотов. На месте при включении D (или R, 1,2,3) свист слышен, но слабо. И еще небольшое, чуть заметное позвякивание в коробке, будто подшипник развалился и перекатывается шарики в обойме. При повышении оборотов и нагрузки - тон становится выше и громче. Все пропадает на 4-ой передаче. Если б ездил только по городу - плюнул бы и ждал когда встанет. Похоже подцепил какую-то экзотическую болячку.
01 сен 2010 13:48 |
Temson
 Re: Свист в АКПП
Юрий-Нск писал(а): Четвертая передача - прямая. прямая - третья четвертая - повышающая а псевдо овердрайв это режим селектора "3" походу все равно придеться снимать и разбирать акпп...
01 сен 2010 14:57 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
точно, третья - прямая. то что придется снимать и разбирать - это было понятно сразу. просто хотел прежде чем сдаваться акулам сто, понять уровень проблемы.
01 сен 2010 15:14 |
Злой брат
 Re: Свист в АКПП
Слушай, потаскай его на галстуке..... При заведенном моторе, селектор АКПП в нетраль....... Отсечем механическую част коробки от по сути автомата..... Будет звенеть - звачит в механике, не будет - значит в автомате......
01 сен 2010 16:17 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
На N тишина. Хоть на месте, хоть накатом. Звук появляется на D, R, 1,2,3. Коробка это, к бабке не ходи.
01 сен 2010 17:31 |
Злой брат
 Re: Свист в АКПП
Грустно.
01 сен 2010 17:46 |
