Текущее время: 22 июл 2025 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Свист в АКПП
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
Новое сообщение Re: Свист в АКПП
Да ладно, делов-то. Буду на природу ездить в сопровождении технички, пока не встану.
Потом сдамся акулам СТО.
Хотя чую задним бампером - дешевле новую коробку купить.
01 сен 2010 18:07
ИМЯ (name): Yury
Есть кто умный, объясните необразованному, а масло в АКПП всегда идет через радиатор, или в коробке есть что-то типа термостата или еще чего?
04 сен 2010 07:00
Термостата в коробке нет, осуществляется постоянная циркуляция дисктрона через радиатор .
04 сен 2010 13:05
ИМЯ (name): Yury
Ок, спасибо.
04 сен 2010 21:06
Юрий-Нск » 02 сен 2010, 00:07
Думаю,что в данный момент АКПП лучше перебрать,чем ждать полной поломки.Из-за маленькой проблемы в АКПП в дальнейшем возникают больший проблемы приводящие к затратному ремонту.
05 сен 2010 04:12
ИМЯ (name): Yury
Объехал три конторы ремонтников. Первые сказали - однозначно гидротрансформатор. Поскольку на четвертой скорости включается блокировка и поэтому свист исчезает. Вроде логично. Вторые сказали - скорее всего свистит насос от нагрузки. А гидротрасформатор может блокироваться и на третьей передаче. Если может, то вроде тоже логично. А третьи сказали что коробке хана и всю ее надо перебирать. Впрочем первые две конторы тоже сказали, что в любом случае надо коробку перебирать. Это мне понятно, денег всем хочется. Завтра поеду в четвертую контору. Так, глядишь, скоро начну сам разбираться в коробках.
06 сен 2010 14:54
что бы отремонтировать гидротрансформатор разбирать саму акпп не надо, достаточно просто снять... но я могу ошибаться...
попробуй начать с малого... ремонт бублика в москве 5-7000 рублесов + работа снять/поставить...
06 сен 2010 15:09
ИМЯ (name): Yury
Для ремонта-замены бублика коробку разбирать не надо, это верно.
"ремонт бублика в москве 5-7000 рублесов + работа снять/поставить.." плюс слетать в Москву 15 тыс. :-D .
наверное лучше заменить.
06 сен 2010 15:31
я цену так, для ориентировки давал, наверника в Новосибе тоже есть умельцы которые ремонтируют бублики...
06 сен 2010 16:08
ИМЯ (name): Yury
У нас край японских праворуких машин. Американцев мало. Никто не берется за ремонт бублика. Может кто знает, где купить? Я так понял, они только восстановленные продаются?
07 сен 2010 09:04
у нас в екб бублики хорошо чинят..и балансируют потом...4-5 т.р можеш прислать ко мне я разрулю тут все директор мой приятель я у него тож чинил свой коробан
you either love it or hate it
07 сен 2010 09:10
ИМЯ (name): Yury
Спасибо большое. Кинь пожалуйста в личку телефон, если решусь - позвоню.
Если б была уверенность что дело в бублике. А то снимешь, отправишь, отремонтируют, вернут, поставишь, а свист останется. Проще бы купить отремонтированный. Поменял и сразу все ясно.
07 сен 2010 10:01
Блин, объясните мне, что может свистеть и перекатываться в бублике.....
Вот просто для общего развития.
07 сен 2010 15:44
бублик это по сути турбина в турбина только вместо воздуха - масло ...
а свистят и перекатываються скорее всего подшипники...
07 сен 2010 16:38
ИМЯ (name): Yury
"Наиболее распространенные неисправности ГДТ и их возможные причины:
...При включении передачи слышен шуршащий шум, исчезающий при движении - Износ упорного игольчатого подшипника между насосным колесом и реактором или турбинным колесом и крышкой ГДТ."
http://www.center-at.ru/publish/26.html
В принципе свистеть (визжать) может этот же подшипник. Или какой нибудь другой в бублике.
Сегодня еще раз внимательно прокатился по тихой улице. Завожу двигатель, на Р - все нормально. На D - появляется звук. Еду, считаю передачи, на четвертой звук оказывается тоже есть, он пропадает через некоторое время при скорости 60-70 км/час. Это как я понимаю включается блокировка бублика и он перестает свистеть.
Так ведь?
07 сен 2010 16:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
