Юрий-Нск
Зарегистрирован: 31 авг 2010 15:02 Сообщения: 234 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург MY GARAGE (Мой гараж).: H3 ИМЯ (name): Yury
 Re: Свист в АКПП
Да ладно, делов-то. Буду на природу ездить в сопровождении технички, пока не встану. Потом сдамся акулам СТО. Хотя чую задним бампером - дешевле новую коробку купить.
| 01 сен 2010 18:07 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
Есть кто умный, объясните необразованному, а масло в АКПП всегда идет через радиатор, или в коробке есть что-то типа термостата или еще чего?
| 04 сен 2010 07:00 |
 Re: Свист в АКПП
Термостата в коробке нет, осуществляется постоянная циркуляция дисктрона через радиатор .
| 04 сен 2010 13:05 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
Ок, спасибо.
| 04 сен 2010 21:06 |
 Re: Свист в АКПП
Цитата: Юрий-Нск » 02 сен 2010, 00:07 Да ладно, делов-то. Буду на природу ездить в сопровождении технички, пока не встану Думаю,что в данный момент АКПП лучше перебрать,чем ждать полной поломки.Из-за маленькой проблемы в АКПП в дальнейшем возникают больший проблемы приводящие к затратному ремонту.
| 05 сен 2010 04:12 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
Объехал три конторы ремонтников. Первые сказали - однозначно гидротрансформатор. Поскольку на четвертой скорости включается блокировка и поэтому свист исчезает. Вроде логично. Вторые сказали - скорее всего свистит насос от нагрузки. А гидротрасформатор может блокироваться и на третьей передаче. Если может, то вроде тоже логично. А третьи сказали что коробке хана и всю ее надо перебирать. Впрочем первые две конторы тоже сказали, что в любом случае надо коробку перебирать. Это мне понятно, денег всем хочется. Завтра поеду в четвертую контору. Так, глядишь, скоро начну сам разбираться в коробках.
| 06 сен 2010 14:54 |
Temson
 Re: Свист в АКПП
что бы отремонтировать гидротрансформатор разбирать саму акпп не надо, достаточно просто снять... но я могу ошибаться...
попробуй начать с малого... ремонт бублика в москве 5-7000 рублесов + работа снять/поставить...
| 06 сен 2010 15:09 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
Для ремонта-замены бублика коробку разбирать не надо, это верно. "ремонт бублика в москве 5-7000 рублесов + работа снять/поставить.." плюс слетать в Москву 15 тыс.  . наверное лучше заменить.
| 06 сен 2010 15:31 |
Temson
 Re: Свист в АКПП
я цену так, для ориентировки давал, наверника в Новосибе тоже есть умельцы которые ремонтируют бублики...
| 06 сен 2010 16:08 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
У нас край японских праворуких машин. Американцев мало. Никто не берется за ремонт бублика. Может кто знает, где купить? Я так понял, они только восстановленные продаются?
| 07 сен 2010 09:04 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
 Re: Свист в АКПП
у нас в екб бублики хорошо чинят..и балансируют потом...4-5 т.р можеш прислать ко мне я разрулю тут все директор мой приятель я у него тож чинил свой коробан
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 07 сен 2010 09:10 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
Спасибо большое. Кинь пожалуйста в личку телефон, если решусь - позвоню. Если б была уверенность что дело в бублике. А то снимешь, отправишь, отремонтируют, вернут, поставишь, а свист останется. Проще бы купить отремонтированный. Поменял и сразу все ясно.
| 07 сен 2010 10:01 |
Злой брат
 Re: Свист в АКПП
Блин, объясните мне, что может свистеть и перекатываться в бублике.....
Вот просто для общего развития.
| 07 сен 2010 15:44 |
Temson
 Re: Свист в АКПП
бублик это по сути турбина в турбина только вместо воздуха - масло ...
а свистят и перекатываються скорее всего подшипники...
| 07 сен 2010 16:38 |
Юрий-Нск
 Re: Свист в АКПП
"Наиболее распространенные неисправности ГДТ и их возможные причины: ...При включении передачи слышен шуршащий шум, исчезающий при движении - Износ упорного игольчатого подшипника между насосным колесом и реактором или турбинным колесом и крышкой ГДТ." http://www.center-at.ru/publish/26.htmlВ принципе свистеть (визжать) может этот же подшипник. Или какой нибудь другой в бублике. Сегодня еще раз внимательно прокатился по тихой улице. Завожу двигатель, на Р - все нормально. На D - появляется звук. Еду, считаю передачи, на четвертой звук оказывается тоже есть, он пропадает через некоторое время при скорости 60-70 км/час. Это как я понимаю включается блокировка бублика и он перестает свистеть. Так ведь?
| 07 сен 2010 16:46 |
