Goodvin
Зарегистрирован: 02 окт 2009 09:19 Сообщения: 21 Откуда (Страна, Город): Сибирь
 Webasto h1
Доброго всем вечера!!! Есть мысли поставить подогреватель двигателя,у кого чего стоит?(если стоит),какой мощности и управление интересует (таймер, GSM пейджер, пульт ,сигнаха) ,опыт с зажигалкой есть,а с дизелем  варианты отказа запуска,перемерзание соляры??? и момент установки тоже интересует (где запитка горючки,куда лучше ентот блок поставить ),меня вообще все интересует спасибо...
| 24 ноя 2009 19:26 |
ben
 Re: Webasto h1
У меня стоит Webasto, управление с салона+таймер, дополнительно вкл. через пульт сигналки. Питание от главного топливопровода через электро клапан. Обогрев идёт через печку салона и в двигатель, по малому кругу.
| 24 ноя 2009 19:33 |
Goodvin
 Re: Webasto h1
А хде стоит, в какой части тела??? а мощность какая ???скока греет до нужной температуры??? с перемерзанием как??? запитан до топливного ф-ра или после???сбои в работе были замечаны??? П.С 1..... с сигнахи заводится вебаст,потом вебаст хреет салон???или 2.....с сигнахи заводится вебаст,как прогрелся сам заводит двигатель, прогревает салон заряжает АКБ,подает сигнал на сигнаху ,барин карета готова
| 24 ноя 2009 19:48 |
ben
 Re: Webasto h1
Это ж не БМВ. Запитан до топл. фильтра. Находится под капотом, слева от двигателя (по ходу движ.) Вебасто вкл. с брелка или с салонного таймера. Машина заводится с брелка тоже, связи между Вебасто и запуском авто нет. Мощность сегодня посмотрю и фото сделаю тоже. В морозы ещё не использовал. По поводу обогрева салона, всё же надо оставлять вентилятор печки на мин. оборотах хотя бы.
| 24 ноя 2009 19:58 |
Lenin
Зарегистрирован: 24 авг 2009 16:22 Сообщения: 156 Откуда (Страна, Город): Свобода или вафельки!!?
 Re: Webasto h1
Я так подозреваю что некуда туда вешать слева по ходу
_________________ Мой Hummer H1 Тени и штурманы исчезают в полночь ,H1+горка из пеньков и камушки , В гостях у Николая Екат прыг скок по горному грунту , Где-то на дорогах страны пепелац преодолевает водосток
| 26 ноя 2009 21:10 |
Goodvin
 Re: Webasto h1
А как же грязь от колес??? в теории можно поставить,а с точчки практичности
| 27 ноя 2009 09:46 |
klaus_00
 Re: Webasto h1
Goodvin писал(а): А как же грязь от колес??? в теории можно поставить,а с точчки практичности  Вообще то под капотом стоят брызговики ,которые не дают грязи из под колес попадать на двигатель
| 27 ноя 2009 10:12 |
Goodvin
 Re: Webasto h1
брызговик то стоит,если вебаст со спич короб  ,то не вопрос,или выкинуть бочек омывателя ,а есть фотки Спасибо
| 27 ноя 2009 15:34 |
Goodvin
 Re: Webasto h1
Завтра будемс ставить подогрев  ,а куда ставить вопрос :на раму или под капот???
| 12 фев 2010 08:26 |
Исполнитель
Зарегистрирован: 23 май 2010 18:22 Сообщения: 85 Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
 Re: Webasto h1
Такая же проблема. Webasto надо ставить. Вопрос куда. В моторный отсек не реально. Если только на левый лонжерон в районе АКПП. Топливо перед топливным фильтром или с трубопровода правого лонжерона? В систему охлаждения - в какие шланги и где они проходят. Если кто ставил подскажите. Если можно фото, или куда можно подъехать посмотреть в живую в пределах Москвы и МО.
| 04 сен 2010 11:07 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
 Re: Webasto h1
Исполнитель писал(а): Такая же проблема. Webasto надо ставить. Вопрос куда. В моторный отсек не реально. Если только на левый лонжерон в районе АКПП. Топливо перед топливным фильтром или с трубопровода правого лонжерона? В систему охлаждения - в какие шланги и где они проходят. Если кто ставил подскажите. Если можно фото, или куда можно подъехать посмотреть в живую в пределах Москвы и МО. вебастик..ставил так ..... выкинул ублюдочный бачек омывалки родной заместо его встал как надо..омыватель поставил от 5 жигулей над гидроусилителем..шланги врезали в линию котора идет на печку в салон 2 зимы нареканий нет..на раму гемор думаю всегда в говне и чинить неудобно..по подаче топлива...ставили отдельный топливоприемник в бак так как мастера сказали что они в свое время нае..... с этой идеей подключатся к родным магистралям..постояно все глючило...только так кода откельный забор все ок работает
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 05 сен 2010 20:01 |
Несвятой
 Re: Webasto h1
да вы Николай - совхозник )
| 05 сен 2010 20:16 |
Несвятой
 Re: Webasto h1
вообще смысл вебасты расскажите? в салон когда печку ставят - понятно а на движок зачем? ктото замерзал? или только чтобы ресурс сохранить?
| 05 сен 2010 20:19 |
Леха
 Re: Webasto h1
Несвятой писал(а): да вы Николай - совхозник ) Гы - кто бы говорил: Вам Роман это звание уже давно присвоено - идите хром полируйте!!!
| 05 сен 2010 20:20 |
Несвятой
 Re: Webasto h1
нинада грязи... я - КОЛХОЗНИК.... потому и люблю говномессинг а Коля - совхозник потому как говномессинг не уважает, а катает тёлочег по асфальту.. а вот как вас Альёошенька называть я даже незнаю
| 05 сен 2010 20:22 |
